13446
Golf motor som varvar 4000 på tomgång!
5 Inlägg
28 juni 2006
Undrar om någon skulle kunna berätta för mig vad orsaken kan vara varför min motor varvar 4000 varv när den står på tomgång? Det börjar efter att jag kört en 1 mil ungefär...
Det är en Golf 2,a Gti 16v!
Senast redigerat av Soppa (28 juni 2006)
Mental retard :D
98 Inlägg
28 juni 2006
flickvänen har samma problem med sin typ. hon får byta brytare o sen fungerar det e par månader o sen e det samma skit igen o då e det bara att byta den igen så fungerar det. ställ bara in den rätt när du bytat den. förutsatt att det är den äldre modellen av golf. underlättar om du säger vilken model samt år och även vilken motor för det är alltid något som e annorlunda.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
Mr White
1 072 Inlägg
28 juni 2006
Golf2a har ju sprut...Där av inga spetsar=)
Kolla ev vacum eller tjuvluft me hjälp av startgas.
//Robban
5 Inlägg
29 juni 2006
Robban tror du läckaget vid kallstarts ventilen kan ha nåt att göra med det? Kan den verkligen varva så högt för det läckaget? Tackar för svaret!
5 Inlägg
29 juni 2006
//Robban
Tror du bränsleläckaget vid kallstartventilen har nåt att göra med det? Eller tror du det är för lite för att den ska varvar så mycket? Den börjar varva så högt när den blir varm. Tackar för ditt svar!
