19578
Volvo 850 T5 Uppfräschning| [ 02-14 ] Nu är bilen såld!
930 Inlägg
24 mars 2011
Det jag har kollat på är den V-parts har. den här http://www.vparts.se/sv/artiklar/volvo/ … _40mm.html och den ligger ju på 1700:)
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
185 Inlägg
24 mars 2011
#182
Jimpstyle skrev:
lillkjell skrev:
ta en 40/40 sänkning blir snyggast så! 60/40 då blir den så låg i fram!
jo men tänkte mest på om man kollar på bilden så är den grymt mycket högre i fram än i bak också, och då kanske man skulle få det mer jämt:P fast kanske inte ser så dumt ut med 40/40?
jag har 40/40 sänkning på min 850 den röda som finns på min profil! den är lagom låg sen om man lägger på kjolpaket då är det lagom! annars blire jobbigt vid farthider wink
Volvo For Life
930 Inlägg
24 mars 2011
Du har ju två röda;) antar att det är den vinröda.
Kollade idag upp vart oljeläckan kommer ifrån, och det måste bara vara ifrån oljepåfyllnings locket. kan inte vara någon annanstans då alla ledtrådar leder upp dir. så det blir att inhandla ett nytt lock på volvo om man kan ta sig dit. lite kass att dom stänger 4 när man slutar 5sad
Sen så har vi kollat upp felkoderna IGEN för att det går inte att släcka motorelektroniks lampan och nu var det andra felkoder än som vart förut. och det var i Sockel A2 och fick ut följande
1-2-1 LH 3.2 LH 2.4 Motr 1.8 Motr 4.3 - Luftmassmätarsignal saknas eller är felaktig
Regina Fenix 5.2 - Lufttrycksgivarsignal saknas eller är felaktig
2-3-2 LH 2.4 Motr 4.3 Regina - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övre eller undre gräns
LH 3.2 Motr 1.8 Fenix 5.2 - Adaptiv lambdareglering tomgång, vid övregräns (för mager)
Kan ju även tillägga att jag själv upplever inte att bilen går något dåligt men vet ju inte helt säkert. vi antog att det kanske kunde vart LMM vi hade bort den och kollade men det kunde man inte se på den. men hade den vart dåligt så hade ju bilen knappt gått eller gått riktigt dåligt.
samt att tomgången är något ojämn och hög, den ligger ofta och pendlar mellan 900-1200 och när man står still och tomgången ligger på ca 1100 och gasar till så går den ner till ungefär 900 och sen brukar den gå upp igen efter en kort stund.
Vi kan inte komma på vad felet är så om någon har några tips så är det guld värt!
723 Inlägg
24 mars 2011
#184
Brukar vara LMM ändå, sitter den riktigt fastspänd? Dem går sönder jättelätt annars..
Kolla gärna in mitt projekt: V70 T5 98
930 Inlägg
24 mars 2011
jodå, vi trodde det kunde vart för att jag satt ditt sportluftfilter att den fått fel beräknad luft, men lmm sitter fastskruvad i avskärmningen till filtret och den sitter bra och hårt där
723 Inlägg
24 mars 2011
#186
Okej, jag bytte också till sportluftfilter och i början gick 3 LMM på 1 månad men nu har det varit ganska lugnt.
930 Inlägg
24 mars 2011
fyfan så dyrt det lär ha vart. dom är ju svindyra. men asså det som egentligen är felet är ju att motorelektronik lampan lyser och jag känner ingen skillnad på hur motorn beteer sig. kanske jag som är lite "blind"
2 452 Inlägg
24 mars 2011
#188
är inte så att du har ett öppet luftfilter från micro eller biltema....deras är ej gjorda för att användas på turbobilar,vet att det stog en lapp innan micro gick i konkurs att lmm blir kass av deras filter...
döden kommer tillbaka
185 Inlägg
24 mars 2011
#189
vad är det för fel kod? har dator i skola så kan kolla sånt! ha orginal luft burk ist! med insats sportfilter... dom dära jävla luftmassomätarna är för jävliga på att gå sönder när man har sportfilter.. synd det bara:/ blir för jävla gött ljud ur de!
Volvo For Life
930 Inlägg
24 mars 2011
Nej nej. det är JR filter från vparts.
skrev det lite längre upp på sidan, och har ju redan skrivit vad felen är, men vi kan inte hitta vad som är problemet!
723 Inlägg
24 mars 2011
#191
Vad händer med bilen om du drar ut sladden till LMM? Dör bilen fungerar ju LMM fortfarande, går bilen renare så är LMM sönder.
Testa även nollställa felkoderna så släcks lampan och se om den kommer tillbaka.
930 Inlägg
24 mars 2011
Vågade aldrig testa det. Vi försökte nollställa koderna men grejen är det att det inte går vi har försökt flera gånger men det nollställs inte. Har även testa koppla ur batteri utan resultat
723 Inlägg
24 mars 2011
#193
Jasså konstigt, har ni gjort rätt då? Har du odb1 eller 2?
Fribajsare
99 Inlägg
24 mars 2011
#194
Ser riktigt bra ut! Hoppas du får rätt fälgar bara sen en sänkning! smile
Lycka till med bilen!
/Adam
930 Inlägg
25 mars 2011
vet inte vad den heter. men det är ju den som sitter vid spolarvätske påfyllningen
/Adam
Tackar. Yes jag ska denna gång istället åka till ett ställa och kolla på dom först:)
723 Inlägg
25 mars 2011
#196
Ja då är det den första, har ni gjort rätt där när ni nollställer? Det ska låta vid insprutet när du är klar och sen är allt nollat...
930 Inlägg
25 mars 2011
vi har följt haynes boken när vi försökte nollställa. men det händer ingenting
1 277 Inlägg
25 mars 2011
#198
dä ä blinkkodsmodellen va? is ska ni läsa felkoderna på ett stift å efter de hålla inne knappen i fem sekunder sen kan ni kolla om dom ä kvar. 1 - 1 - 1 ska dä ju blinka då, gör så på både bränsle å tändningsstiftet
BASS GLAD
1 383 Inlägg
25 mars 2011
#199
Jag kör med fjädrar från ge motorsport
60/40
dom tar ju
Fjädersänksats  1 690,00 kr
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
930 Inlägg
26 mars 2011
Yes det är den jag har. Vi har läst av felkoderna ju. Och vi har försökt nolla den men det går inte.
60/40
dom tar ju
Har dom egen hemsida man köper ifrån då eller är det från någon återförsäljare?
