5430
850 t5växellåds problem eller växel låds givare?
14 Inlägg
27 augusti 2010
har problem med min 850 t5, igår började lampan till vinter läget att blinka, men slirade inte på lådan då, och idag samma fenomen, slutade driva, lät den stå tills oljan var kall, sen drev den men samma fenomen, bytte olja i lådan... tog samt av batteri polen medans, men samma fenomen igen, alltså gick en stund sen börjar den sluta driva helt, lådan rasad eller ej? inga på frestningar när den började "slira" på lådan...så tkr det är lustigt att den bara skulle rasa...
tack på för hand
113 Inlägg
28 augusti 2010
Det är till 100% växellägesgivaren. Har redan bytt den en gång på den bilen för 5-6 år sen. Pilen börjar blinka när det är nått fel på lådan. Som nu har gått in i Safemode just för att lådan inte ska ta skada.
Mvh Hexon
14 Inlägg
29 augusti 2010
ska prova regöra idag, får man se....sen byta i veckan smile
18 Inlägg
31 augusti 2010
Det är en trumma på dom lådorna som spricker och när lådan blir varm går oljan igenom och då tappar den tryck och slutar att driva.
14 Inlägg
1 september 2010
bytte växellåds givaren idag, winter läget slutade blinka, men samma problem, driver som den ska en stund, sen börjar den slira, sen stänger man av en halv minut, sen driver den igen... så alltså inte vxl låds givaren, och oljan har jag bytt...
