12697
saab 9-5 2,3t som dör ca 0.5 sekunder
454 Inlägg
29 juni 2006
Som sagt den bara dör ibland (inte ofta) ... de är som om den inte får bensin i mindre än en halv sekund...sen funkar den som vanligt men de blir ett litet hack typ...nån som har nån aning eller till och med erfarenheter ?... känns ju som bränslepumpen men kan ju va nått glapp i tändningen..som sagt , nån som har en aning ? // joakim
Avstängd
1 106 Inlägg
30 juni 2006
Bränslereläet kan va dåligt. Har du kollat om stiften är i bra skick? Kolla bränslepumpen för säkerhets skull. Kan va bra o kolla.
Livet startar vid 220 km/h
3 Inlägg
30 juni 2006
Hade likadant problem på min 9-5 2.0t och då var det vevaxelgivaren som var kass och behövde bytas.
ryckte till under körning.
inte ofta men 1-2 gånger under 2-3mils körning.
kan vara nåt att kolla upp.
Ölbryggare
339 Inlägg
30 juni 2006
Som "superhug" säger, det är med största sannolikhet vevaxelgivaren. Antar att bilen gått mer än 15000 och att detta endast inträffar när motorn är varm??
3 Inlägg
30 juni 2006
Min hade svårt att komma igång överhuvudtaget ibland fast den var varm.
Körde jag exempelvis 20-30 min och sen stannade för att tanka kunde det hända att den inte ville starta.
Och har den stått nån timme och kallnat så gick den igång utan problem.
Men jag e tyvär ingen expert eller inte ens medelmåttig vad det gäller bilar hehe
Tur var bara att jag hade likadana simptom på min.
454 Inlägg
2 juli 2006
Ja den har gått 18.000  mil.... men vad kan det kosta med ny vevaxelgivare ?... är den svår att byta ? ... tacksam för svar
454 Inlägg
2 juli 2006
?? nån som vet ?
3 Inlägg
2 juli 2006
Har för mig att den kostar runt 600-700kr på holmgrens service ställen.
Vet dock inte var den sitter eller om den är svår att byta.
5 710 Inlägg
3 juli 2006
Plättlätt.....sitter i nederkant på blockets högra sida om du står framför bilen.
Priset får du reda på hyvsat enkelt genom att ringa ett samtal till SAAB....
MVH Jonas
preem pump
836 Inlägg
3 juli 2006
kolla även slangen som som går från magnetventilen till kompressor delen
på min bil hade den utvidgat sig och satt på 3 kvart.
detta medförde att laddtrycket skenade och att systemet klippte/slog i från
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
727 Inlägg
3 295 Inlägg
3 juli 2006
Frayze skrev:
tändkassetten?!
då skulle inte bilen funka överhuvudtaget..
5 710 Inlägg
3 juli 2006
Slave_joe skrev:
Frayze skrev:
tändkassetten?!
Njaa, det är inte riktigt sant.
Strulande DI-kasett kan ge alla möjliga konstiga fenomen men det låter dock inte kasett relaterat i detta fall.
MVH Jonas
454 Inlägg
3 juli 2006
tändkasseten är hel ny å den är det inte !...antar att det är givaren... tackar så mkt för svaren !
