25313
Fräsa upp vevhusventilation volvo 850 t5
143 Inlägg
31 augusti 2010
hej vilka företag fräser vevhusventilationen på volvo 850s t5 motorer?
och vad kostar det att göra det?
mvh chrisse
26 712 Inlägg
31 augusti 2010
Fräser..?
8 309 Inlägg
31 augusti 2010
De flesta mekaniska verkstäder bör klara av det det om man har koll på hur stora verjtyg dem kan använda. Elelr så borrar man bara. Eller så hoppar man över det helt bara.
143 Inlägg
31 augusti 2010
kan man hoppa över det? såg att du hade gjort det malboroman kan du skicka någon bild på hur det ser ut? kan man göra det själv? mvh chrisse
8 309 Inlägg
31 augusti 2010
Ja, som slav under modet så har jag också gjort det. Och nej, jag har inga bilder på det från när det blocket gjordes iordning tyvärr. Som sagt, man kan göra hål själv om man vill ha såna.
143 Inlägg
31 augusti 2010
men så att säga det behövs inte egentligen?
8 309 Inlägg
31 augusti 2010
I en normal motor så är det inte så viktigt att fräsa upp. Nu har det ju gått mode i det och alla gör det utan att ens fundera på varför. Men håller man sig inder 400hk så är det inget msåte. Finsn dem som menar att det är fördelaktigt att inte fräsa upp med.
143 Inlägg
31 augusti 2010
blocket borde ju bli stabilare om man inte gör det men jag hade tänkt att förbereda bottendelen för ca 500hk och då borde man väll fräsa upp vevhusventilationen?
8 309 Inlägg
31 augusti 2010
Som sagt, siktar man på över 400 är det ide att göra det.
143 Inlägg
31 augusti 2010
okej men det är väll vid ramlager överfallen som man gör hål ?
8 309 Inlägg
1 september 2010
Alledes under cylindrarna, du ser vart det ska vara eftersom det ser ut som om dem börjar fräsa upp spåren från fabrik.
143 Inlägg
2 september 2010
okej ska kolla på detta har ett skrot block jag kan testa på wink
