18157
Lackera lister och kofångare, är jag helt ute i skogen?
250DieselMoped
31 augusti 2010
Hej tänkte lackera mina lister och kofångare på min 250 diesel.
Jag tänkte först grunda med denna
http://www.bilfarg.se/p_5021/grundfarg- … 400ml.aspx
Sedan spruta på med denna
http://www.bilfarg.se/p_5410/billack-pa … 400ml.aspx
Kommer de bara bli kattskit eller vad tror ni? Och hur påverkar de att grundfärgen är 1k medans lacken har 2k?
266 Inlägg
31 augusti 2010
om du ska lackera plast ditaljerna använd speciell plastprimer och sen vanlig färg för bästa resultat, blev kanon på min bil
250DieselMoped
12 september 2010
Tack för tipset. Hittade en plastprimer från hagman, någon som vet hur den fungerar när man lackerar med ett annat färgmärke på den?
266 Inlägg
12 september 2010
De e inga problem, tänk bara på att lägga på plastprimer med 1-3 tunn o då menar jag riktigt tunna lager o sen låt torka ett par timmar. Annars fäster inte färgen...
9 108 Inlägg
12 september 2010
Så här gjorde jag: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 8#p1839288
Sitter kanon fortfarande, ett år senare. Som sagt är plastprimern viktig.
250DieselMoped
12 september 2010
Kanoners, ska följa din guid blev ju riktigt fint. Fått något lacksläp ännu? Eller skyddar klarlacken bra mot avfettning tvätt etc? Eller bör man använd 2-komp lack också?
9 108 Inlägg
13 september 2010
Nejdå det sitter som berget än så länge, dock tvättar jag aldrig med högtryck utan med vanlig trädgårdsslang men jag tvättar hyfsat ofta, avfettning osv är inga problem. Högtryck hade kanske blåst bort en del det vet jag inte. Känns riktigt bra än i alla fall.
266 Inlägg
13 september 2010
färgen kommer sitta där den sitter, även med högtryck
250DieselMoped
13 september 2010
Tack för hjälpen, nu har de inhandlas plastprimer, blir att lackera till helgen då jag har råd med färg också. Uppdaterar med bilder senare.
