7232
Mitsubishi Galant -97 - Rullande objekt [bildupdate på lackering 6/9]
62 Inlägg
20 november 2010
#81
Såg rätt enkel ut! Fick fram en guide på det! smile
http://www.mitsubishiclubsweden.se/mcs/index.htm
(ser ungefär samma ut)
282 Inlägg
22 november 2010
Det är på gång, har varit lugnt senaste tiden då jag har haft fullt upp med jobb och nyfunnen flickvän, vet inte vad som tar mest tid.. smile
Har nya sidoblinkers, får min bas imorgon och kablar och ljud är färdigkopplat. Kommer förhoppningsvis komma igång nu igen, lön imorgon dessutom.. Dags att fortsätta smile
Var för övrigt enkelt att byta ut lamporna i instrumentpanelen, det krångliga kan vara att få bort plastdelen som sitter under ratten. Min satt med clips som vägrade lossna, några gick sönder och när jag var klar såg det ut som att jag hade bråkat med en katt.
62 Inlägg
22 november 2010
#83
Ska se om jag vågar mig på det i helgen!  Verkar ändå va lite pill med det men det får man stå ut med om man ska ha det snyggt! smile
357 Inlägg
22 november 2010
#84
Det är faktiskt inte så pilligt som man tror smile
282 Inlägg
22 november 2010
Så där gick det inte till på min iallafall smile När man fått bort allt som håller fast instrumenthuset så plockar man helt enkelt bort den, då sitter lamporna fast på baksidan.. skruva helt enkelt ett halvt varv och plocka bort dem, sätt dit de nya och tryck fast panelen igen. Testa så att det fungerar innan du skruvar tillbaka allt så att det fungerar.
357 Inlägg
22 november 2010
#87
Jo, det är samma sak på min som det är på din. Men tänkte visa för dem andra på ett ungefär hur de ser ut tongue
10 Inlägg
22 november 2010
#88
Får man se nå bilder på hur långt du har kommit nu?
282 Inlägg
26 november 2010
Kommer förmodligen update till helgen, har monterat nya sidoblinkers och Xenon i halvljuset (6000K). Fortsätter snart baslådebygget då min bas är på ingång snart.
Kikar även på ett Running Bull batteri så att hela ljudbygget blir avslutat.
Har även lite planer inför våren och som det ser ut blir det nya 17-18" fälgar, kjolpaket och sänkning och lite annat.
107 Inlägg
27 november 2010
#90
Tjena.
Ser fint ut det du håller på med. Kommer själv flytta in en baslåda i min Galant. Enda problemt är att jag hittar ingen ingång i torpedväggen där jag kan dra pluskabel till steget.
Skulle du kunna lägga upp en större bild hur du har dragit dina kablar genom torpeden så skulle detta uppskattas.
282 Inlägg
28 november 2010
Kan ta och försöka fixa det, men det är väldigt enkelt att hitta. Om du öppnar huven så hittar du en kabel på vänster sida som går in i torpedväggen. Runt den, i hålet, sitter en gummiplugg som håller det tätt. Dra bara ut den, skär ett hål och gör gummit större och kör igenom kabeln. Då kommer den fram under fötterna på passagerarsidan.
10 Inlägg
28 november 2010
#92
Jag har försökt att dra kabeln så som du gjorde (memoria) men min bil ser inte likadan ut.. jag drog istället kabeln bakom vänstra framskärmen ovanför vänstra hjulhuset.
282 Inlägg
28 november 2010
Strange, har inte du också en 97:a?
107 Inlägg
28 november 2010
#94
Säger samma som "ade91". Har ingen ingång i torped väggen. Däremot så hittar jag en gummiplutt både i bilen vid pedalerna och en på ovansidan av vänter framskärm.
Kör man ner en ståltråd i motorrummet så kommer man ut i hjulhuset och tar man från insidan så kommer man ingenstans. Men ska undersöka saken vidare så snart jag får tillgång till garage. Det börjar bli dags att dra kabel nu.
282 Inlägg
28 november 2010
Har fått lite gjort i dag, har monterat bort grill och framlysen för att bygga nya fästen åt mina nya xenon-halvljus. De gamla fungerar inte så värst bra. Kommer även passa på att byta ut plastet i grillen mot svart nät då det även kommer vara svart nät under.
107 Inlägg
28 november 2010
#96
Flikar in lite snyggt. Är det nån som vet hur man får sponsorer? Och vad man är tvungen att göra för att få några.
282 Inlägg
29 november 2010
Izzo: Om jag hade ägt ett företag och får frågan om jag kan sponsra en privatperson så hade min första tanke varit: Vad tjänar jag på det?
Ta en showbil som exempel, då vet den som sponsrar om att det här är ett projekt som är seriöst och kommer att slutföras, dessutom kommer jag få reklam i form av dekaler och liknande på event där bilen syns. Alltså måste du ha något som lockar återförsäljare och företagare att sponsra dig.
282 Inlägg
1 december 2010
Har fått lite gjort i dag, har resten av bilderna i digitalkameran och den.. vettefan var den är. Har konverterat halvljuset till 6000k Xenon och här har ni lite bilder på det smile Pendlar 10mil om dagen och det är kolsvart när jag ska hemåt så nu är det lite bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124975/1024718_624oab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124975/1024719_3xpi4x.jpg
Ser lite väl blått ut här, kameran ljuger smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124975/1024720_9yvw6i.jpg
Och här fäste jag ballasten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124975/1024721_83e5t6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/124975/1024722_w2rgix.jpg
Senast redigerat av Memoria (1 december 2010)
357 Inlägg
1 december 2010
#99
Mycket bra!
10 Inlägg
2 december 2010
#100
Nej... 98
