25361
Regga en 740GL med T5motor
Emelie Hallberg
829 Inlägg
2 september 2010
Hejsan!
Nån som vet eller har erfarenhet av vad som behövs för att regga en 740 GL årsmodell 1986 med en T5 motor eller en 940ins LTT/FTT? måste bromsar m.m bytas?
Mvh Emelie
P o r s c h e
1 700 Inlägg
2 september 2010
Kommer inte ihåg exakt men vill minnas att 740 är godkända för 240hk så du behöver inte göra något med kaross och chassi.
Bara att hinka i motorn och besikta wink
Emelie Hallberg
829 Inlägg
2 september 2010
Okej de låter ju kanon de smile
982 Inlägg
2 september 2010
236hk och 300nm tongue
Emelie Hallberg
829 Inlägg
2 september 2010
Okej, men bromsar är det inget krav på då alltså?
8 309 Inlägg
2 september 2010
Bromsarna finns det inget krav på, däremot finns det föreskrifter på vilka stötdämpare man ska ha.
Emelie Hallberg
829 Inlägg
3 september 2010
Okej, men då verkar det inte vara nå problem med att regga bilen med en sån motor iallafall smile
10 287 Inlägg
3 september 2010
Läs inlägg nr 55:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
Det kan alltså vara mer eller mindre tjafs på olika stationer. Mitt tips är att du först går igenom detta med den station du har tänkt dig besikta på så att du vet exakt vad dom vill se.
/Göran
(Groucho Marx).
huh?
10 427 Inlägg
6 september 2010
" Främre stötdämpare 1984: Volvo nr 1229991,
1985-: Volvo nr 1273915 eller 1329648, bakre stötdämpare Volvo nr 1329507 "
Edit: Verkar som att de främre motsvarar Sachs Super Touring (oljetrycks) och de bakre
Sachs Advantage (gastrycksserien) enligt ZF/Sachs egna katalog.
Senast redigerat av steifan (6 september 2010)
