Saab 9000 CSR 2,3T 400hk++ GT35R Klar för Mappning!!
BW|TurboNicke
20 september 2010 · 7 Inlägg
Låsning? locktigt. 80 NM enligt haynes. Jag drog mitt betyderligt lösare utan problem med de.
//Nicke
Subaru Impreza "wrx sti" (2007)
Lotus Super 7 "Seabass" (2015)
Von-Aron
20 september 2010 · 394 Inlägg
Okej, nej, men alltså du kan ju inte dra åt svänghjulet om du inte har något som "låser" det om du fattar? det går ju bara runt om du ska dra åt. haha hoppas du förstår hur jag menar!
Okej, svänghjulet ska dras 80Nm kopplingen kvittar? är ganska grön med kopplings byte med tanke på att det här är mitt första! smile
Tackar för hjälpen:rolleyes:
vem fan är maptun?
Janneutanb
20 september 2010 · 7 272 Inlägg
Spärra på andra sidan vevaxeln? wink
Von-Aron
Kan gå, annars så finns det en skruv precis bakom spilnsen på svänghjulet, så om man sätter en mejsel där och någon förlängare, så man bara håller imot medans någon annan drar åt skiten kanske funkar. haha bara en teori!
vem fan är maptun?
brokensunday saab nörd
20 september 2010 · 309 Inlägg
mutterknackare instäld på det bästa läget. FULL! det brukar lösa det mesta.
är du jobbig vill jag inte ha med dej att göra...
Von-Aron
haha, känns inte så säkert med mutter smack! sad men visst går säkert! vill bara inte ha ett svänghjul flygandes! roll
vem fan är maptun?
jag kör alltid på det. spänner  även kopplingen med den. det gör vi på jobbet med (volvo ). funkar kannon:)
Von-Aron
okej smile har dessvärre bara tillgång till en batteri driven muttersmack sad fast den är förvånande "stark" fungerar riktigt bra!!!wink
vem fan är maptun?
Driftkungen Saab - Move Your Mind
20 september 2010 · 1 094 Inlägg
Ser fint ut kommer följas smile
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
BMW 325ia Cab "Passar inte Sveriges väder..." (1994)
Saab 9000 CSE 2.3T "Banprojektet." (1994)
Saab 9-3 Aero SS "Brukis" (2004)
BW|TurboNicke
Mutter knackare finns batteridrivna på över 1000nm läste jag för någon dag sen så de behöver ju inte vara fel.
Själv har jag en ca 20 år gammal pneumatisk så den är de inte mycke kvar i (ca 80nm)  smile
Minns inte hur jag brukar göra för att låsa motorn. Orginal verktyget har jag då inte.
Men de låter bekant att hålla svänghjulet med mejsel.
Kopplingen ska dras 22 nm enligt autodata.
//Nicke
Von-Aron
hehe smile kanske går då!! smile
tackar för infon cool
vem fan är maptun?
Von-Aron
22 september 2010 · 394 Inlägg
tackar! smile
update lite så där, var till grahns idag och beställde frotplugg och en o-ring till triggern ( vevaxelgivaren )
sen var ja på meko och beställde lite packningar från GIK. allt kommer imon smile
ska även dra till swebolt och fixa 0,5mm schims till kopplingen smile
snart drar ja till garaget o tvättar motor lite! smile
vem fan är maptun?
Von-Aron
Idag har jag tvättat motorn lite och även monterat nya mapsensorn, hinkat upp såspumpen med! smile
i helgen bler det förmodligen mek, så om allt går som det ska kommer kopplingen och växellådan på big_smile
vem fan är maptun?
AxlSam
22 september 2010 · 1 497 Inlägg
0,3mm fick jag av Ronny.
Chimsa inte mer!
Von-Aron
Chimsa inte mer!
Okej, ronny sa till mig att 0,4-0,5mm shims skulle andvändas till min, skrev art.nr
vad händer om ja skiter i att shimsa? ( inga starter från 6 000 RPM+ ska göras ändå...
vem fan är maptun?
hedley Saaboholic
23 september 2010 · 3 129 Inlägg
Chimsa inte mer!
Jag kör 600.a platta med 6-puckad sinter utan chims och jag hade inga problem på kullen då jag låg strax innan varvstopp vid växling på bankörningen osv..
"Liberty of thought is the life of the soul"
Saab 9-5 Aero SC "Clean" (2005)
Von-Aron
23 september 2010 · 394 Inlägg
hedley skrev:
Von-Aron skrev:
Chimsa inte mer!
Okej, smile jag kör med 4-puckad sinter, men antar att det inte kan skilja något på det.
vem fan är maptun?
hedley Saaboholic
Ska nog funka fint även om chims är rekomenderat, och kör du chims så satsa på 0.4-0.5mm. smile
Von-Aron
Ja, ska se om det finns 0,5mm shims i stan, annars skiter jag nog i det. smile
vem fan är maptun?
Nygardh
23 september 2010 · 1 314 Inlägg
Jävligt snygg bil får jag säga!
Volvo 240 "VOC Rallybil" (1984)
Volvo 945 LTT "Bruksbilen" (1996)
