10849
"Japan" grenrör på 850/v70t5?
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
15 september 2010
hejsan, jag har ett grenrör från en v70 2,4t. runt 03-06 nångång (B5244T3), med Japangrenrör, som jag förstått så är det inte samma som s60R grenröret, har inte art numret nu men det står japan på det iaf..
så min fråga är, passar det på 850t5/v70R -00? om inte vad är det som skilljer? förutom den stora skillnaden i flöde tongue
Tack på förhand.. Mvh
4 824 Inlägg
15 september 2010
det passar
Mvh Christian
1 140 Inlägg
15 september 2010
najsnajs smile
8 309 Inlägg
16 september 2010
Det står Japan på alla grenrör. Men 688 är det som kallas japangrenrör och 921 är det som sitter på 2,5T och S60/V70R.
Skillanden mellan 688 och 921? Det senare har en enklare konstruktion och är billigare att tillverka. Flödesmässigt ingen chockerande skillnad men 688 har vettigare design.
1 140 Inlägg
16 september 2010
okej tack för svar smile
4 586 Inlägg
23 september 2010
Detta grenrör sitter på v70n samt S60 ser helt annorlunda ut än japangrenrör. Bättre eller sämre ?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24718/998343_hzzzh4.jpg
Senast redigerat av jocke_gronberg (23 september 2010)
2 924 Inlägg
23 september 2010
Hoppas de är billiga annars bör man låta bli gjutjärns-grenrör wink
~ Life is short, have FUN! ~
4 586 Inlägg
23 september 2010
1000-2000 kr ligger dom på.
8 309 Inlägg
23 september 2010
Det är ju ett 2,5T / R grenrör (-921) och dem är ju bättre än original 850.
47 Inlägg
23 september 2010
Tjenixen!!
Lånar tråden lite,
Du har inte fler tillsalu???wink
Jagar ett sånt elr japanrör..
Mvh Julle..
4 586 Inlägg
24 september 2010
Julle74 skrev:
Tjenixen!!
Lånar tråden lite,
Mvh Julle..
finns massor på laga.se
47 Inlägg
24 september 2010
tjenixen!!!
tack så mkt,ska kolla där..
mvh Julle
1 028 Inlägg
15 maj 2012
Någon som haft problem att laddtrycket sjunker när Japan grenröret monteras? Mitt sjönk 4hg om inget annat hänt
Har inget å skriva ännu
782 Inlägg
15 maj 2012
Går bilen bättre el sämre än innan bytet?
1 028 Inlägg
15 maj 2012
Ja den laddar ju typ 0,5 bar mindre
8 309 Inlägg
15 maj 2012
Satt grenrörspackningarna åt fel håll? För om allt annat sitter som det ska och du inte bytt något annat så finns inte så mycket annat jag kan komam på som ska kunna ha hänt som ska stypa. Om du inte råkat åverka wastagetn eller slangarna till den / magnetventilen.
782 Inlägg
15 maj 2012
Det betyder bara att trycket i insuget sjönk med 0,5bar antingen pga sjukt dåligt flöde ut från motorn förut eller att något är fel.
Grenröret gör inte att bilen ska gå sämre men kan tänka mig att du får bättre flöde genom motorn o sämre laddtryck på mätaren dock tvivlar jag på att du får 0,5 bar mindre tryck i insuget pga ett grenrör.
Går den sämre så är inte grenröret orsaken.
1 028 Inlägg
15 maj 2012
Okej men ladda ett kg innan å nu laddar den 0,6 alltså går den sämre. Kan dr va att org grenröret flödar skit dåligt eller?
782 Inlägg
15 maj 2012
Nepp det är något annat fel på din bil.
Hade originalgrenröret flödat skitdåligt, du hade ställt upp laddtrycket sjukt mycket o du byter till ett mycket bättre grenrör så kan trycket på din mätare sjunka fast bilen går bättre.
1 028 Inlägg
15 maj 2012
Oki skumt som satan iaf. Med ett lägre laddtryck på mätaren så bör den gå smärre fast ett grenrör med bättre flöde
