6370
Golf III projekt lilla rödis!
Customiserare
1 212 Inlägg
18 september 2010
Hej har då köpt en ny bil då min förra rasade.. har då tänkt att göra lite med den nu i vinter.
Saker som ska göras just nu i planeringen.
Sänkning, [X]
Lacka ytrost [/]
Lacka fälgarna/snobbringarna [ ]
Lacka intrument samt lite andra detaljer [ ]
Bygga om hatthyllan [ ]
Bygga mer ljud    [ ]
Byta fram/baklampor [ ]
Snygga till motorrummet [ ]
Tona Rutorna [ ] (nån som vet nån bra i hässleholmstrakten)??
kommer säkert mer allt efter som big_smile
Senast redigerat av rockabilly_ponta (4 oktober 2010)
raggen går
Customiserare
1 212 Inlägg
18 september 2010
Vid köpet!
mycket fint skick!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/994469_rvoomb.jpg
Sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/995935_mdc2o7.jpg
Baken.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996332_m9f999.jpg
raggen går
Customiserare
1 212 Inlägg
18 september 2010
Efter sänkning big_smile går en del till men ska plocka bort stänklapparna först o laga lite ytrost innan den blir lägre big_smile
Före & Efter,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996333_7i2q05.jpg
Lite bättre big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996334_h6pikc.jpg
Sidan,
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996336_j2l906.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996338_rpu0aj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/996339_zaeaid.jpg
raggen går
1 071 Inlägg
18 september 2010
Vaa har du inte förstört den med din spray burks primer än??
Som du gjort med alla dina projekt tråds bilar
Onödigt inlägg^^
Customiserare
1 212 Inlägg
19 september 2010
nej fan den är i fint skick o lite dyrare än dem andra två bilarna jag har målat i den färgen...
raggen går
1 071 Inlägg
19 september 2010
Låter bra det.
Onödigt inlägg^^
Customiserare
1 212 Inlägg
19 september 2010
partyvan skrev:
Låter bra det.
men färgen kommer att finnas på bilen dock bara som rostskydds grund.. ska lacka all ytrost med den färgen sen lägga orginal lack över sen... big_smile
raggen går
Customiserare
1 212 Inlägg
25 september 2010
har då gjort en liten motortvätt då den va lite skitig
före
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999015_inkht7.jpg
före
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999016_7qypbm.jpg
före
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999017_39dug3.jpg
efter
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999018_rvdoqs.jpg
efter
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999019_un8cio.jpg
bilen fick sig även en runda big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/999020_nopgqh.jpg
raggen går
Customiserare
1 212 Inlägg
4 oktober 2010
nån som har nått roligt till en golf eller dyligt,,, nån rolig idè????
raggen går
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
Customiserare
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
mrpete skrev:
extraktorgrenrör, vassare kam och dubbla weber 45 smile
allt utom weberna lät bra big_smile vet du nån bra sida man kan hitta de billigt o bra???
raggen går
3 068 Inlägg
5 oktober 2010
Billigast lär vara att få tag i begagnade delar, Såg att det är en 1,8L, kolla vad det är för motorkod och hör på www.vwgolf.se om det funkar att ta en gti topp från mk1 eller mk2, de är mkt bättre än mk3 toppen, så får du en vassare kam med på köpet.
Men jag skulle nog säga att webrar ändå är det allra enklaste och även i många fall billigaste sättet att trimma på.
med hjälp av google hittade jag ett extraktorgrenrör till din för 2490:- på:
http://www.styling4u.se/p/biltillverkar … t-g60.html
Customiserare
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
ofan ska kolla upp de med toppen... men förgasare blir de inte köper hällre större spridare big_smile
tackar för hjälpen big_smile
raggen går
3 068 Inlägg
5 oktober 2010
Större spridare? Men det sitter väl nån form av motronic på din? Dvs direktinsprutning.. Där kommer du inte kunna hämta nån effekt.
För att kunna utnyttja större spridare måste du byta hela insprutningssystemet, med motorstyrning och allt vad det innebär.
Det funkar inte att byta spridare på k-jetronic heller då det är ett mekaniskt sprut som mäter mängden luft och anpassar mängden bränsle efter det.. (k-jetronic sitter på golf 1 gti).
Därför vidhåller jag att förgasare är MYCKET enklare för att plocka ur mer effekt.
Senast redigerat av mrpete (5 oktober 2010)
Customiserare
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
jo jag är helt med på vad du menar o vet att de inte bara är o byta de men vill behålla insprutet...
raggen går
Customiserare
1 212 Inlägg
5 oktober 2010
såhär blir nog golfen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/90890/1003419_d0g9ex.jpg stort tack till volvo_pure_power för bilden
raggen går
1 314 Inlägg
3 januari 2011
Har du airbag i den bilen??
591 Inlägg
2 oktober 2011
Mycket bättre efter sänkning!!! Lite feeta fälgar också kanske?
Customiserare
1 212 Inlägg
3 oktober 2011
jo de va lite skillnad.. big_smile hade planer på breddade plåtisar men har sålt bilen för länge sen tyvärr
raggen går
