15191
3 Tums Avgassystem bygge!!
284 Inlägg
3 juli 2006
hallå där alla bilfreaks big_smile Nu är de 3 tums avgasbygge på G , Har införskaffat 3 tums rör och böjar i rätt längd som väntar på ihopmontering smile , en liten fundering bara.. nån som har nå ideer för t.ex eventuella "snabbfästen" som man kan ta sig till för att lätt kunna montera tillbax orginalavgaset vid besiktning ? . tack på förhand // linus strand
1 741 Inlägg
3 juli 2006
är väl bara att montera tillbaka katten? sen bör den ju gå igenom vid bes.. = sätt en skarv där katten ska sitta och modda katten så att ett 3" rör går in i den och ut. sen så fixar du några flänsar så att du bara sruvar bort det "raka"röret" och sätter dit katten. fattar hur jag menar?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
284 Inlägg
3 juli 2006
jo jag förstår hur du menar , men blir de verkligen bra då? :S
1 741 Inlägg
3 juli 2006
funkar ju som en ordentlig strypning då du har katten där.. men du du inte har nån så flödar det ju som det ska big_smile
eller vad var det som inte skulle bli bra? hmm
284 Inlägg
3 juli 2006
nä jag vet inte ;P kanske blir svårt och få dit röret och katten när man ska byta osv .. men de låter ju som en bra ide iaf smile kör du så själv eller?
1 741 Inlägg
3 juli 2006
du kan ju ha en fläns eller dyl så att det funkar som då man tar bort vanliga katten.
jag ska bygga så då jag bygger om.
Men det är så motoria systemen brukar vara.
En fläns så att man tar bort ett rör och ersätter det med katten.
284 Inlägg
3 juli 2006
okej hehe , tackar för tipset smile
