Lågnivå till volvo orginal stereo (s60)
Rippe89
22 september 2010 · 72 Inlägg
Behöver en lågnivå kabel till min s60 då bas bygget börjar ta plats, och undrar om den här fungerar
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=07287029
Har volvo orginal stereo HU-603.
Anledningen till varför jag frågar på forumet är för att jag hade ett sånt h*lvete sist när jag skulle in backom stereon, och hoppas på att någon här vet.
Rippe89
Hittade en sida men blir lite osäker på det, det står
Lågnivåutgång för extern förstärkare: och en prick på min stereo betyder deta att jag inte behöver adaptern?
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg … 249527.htm
Rippe89
26 oktober 2011 · 72 Inlägg
Köpte den från BRC och det var bara att plugga in den på baksidan av stereon sen dra kablarna själv.
Jag drog minna längst med golv listerna i sidan av bilen, inget jobbigt men du får räkna med någon timme på det kanske.
Stereon är inget svårt att ta bort, man ac konsolen kan sitta fast hårt då klipsen är i metal men jag drog bara raktut och lite åt sidan så det ena släpper före dat andra. Men ta inte bort kablarna från ACen då airbag lampan kan börja lysa har jag hört. lät bara min hänga sidan dom när jag kopplade.
Länk hur man tar bort stereon med bild guide (men gå inte efter kabeln som de sätter in! det ska vara den andra kontakten sidan om.) http://www.auxadapter.se/index.php?id=8
Kan annars rekommendera deras AUX adapter! den gör så man lurar stereon att det finns en cd-växlare i bilen så kan man spela musik via MP3n eller mobilen! Har en själv och använder den varje gång jag kör typ!
Senast redigerat av Rippe89 (26 oktober 2011)
Slemrotta
27 oktober 2011 · 533 Inlägg
Det med airbaglampan stämmer. Har bytt till enkel-din stereo på 3st S60, varav två var/är mina. Dom två första gick bra, ingen airbag-lampa då inte, trots att vi tog ur kontakten ur AC:n. Men på den sista (den jag äger nu), så började airbag-lampan att lysa. Så säkrast är att inte ta bort kabeln ur AC:n smile
Slemrotta
Ingen aning varför detta kan hända. Enda anledningen till att dra ur kabeln till AC:n är att det är mycket lättare att sätta dit ny stereoram och enkel-din stereo smile Men i ditt fall behövs det nog inte, då du bara ska sätta i en kabel på baksidan av originalstereon.
Rippe89
29 oktober 2011 · 72 Inlägg
Campground skrev:
Men om jag lämnar allt som det är och inte drar ur några kablar så ska allting alltså  gå bra då? Menar asså, det är inget att oroa sig för? Varför sitter det en kabel till airbag i mittkonsolen bakom stereon och varför skulle man dra ur den? Har kabeln något med stereon att göra? yikes
Tacksam för svaren!
MVH Lägermark
Du behöver inte koppla ut den alls. Dra bara inte ut konsolen förlångt när den släpper så den kanske åker ut. Det är mycket lätt.
RedWidow
25 februari 2013 ·
Vad kostar en Aux adapter? har planer att införskaffa iaf 2 st en till S60 och en till V70N
tacksam för svar
RedWidow
Putte1
26 februari 2013 · 559 Inlägg
tacksam för svar
RedWidow
Vad har du för huvudenhet i dessa bilar? Det måste jag veta innan jag kan hjälpa dej.
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
RedWidow
27 februari 2013 ·
KOllar upp det till ikväll modell på stereon på båda smile
Tobzter
27 februari 2013 · 3 145 Inlägg
har en adapter hemma som ligger å skräpar hör av dig på PM vid intresse
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Putte1
27 februari 2013 · 559 Inlägg
tacksam för svar
RedWidow
http://www.pmshopen.se/interface-44uvls001/702-0
1595:-
Även på Facebook
Dunderdenkan
5 mars 2013 · 33 Inlägg
jag bygde mig en DIN till Lågnivå i helgen.
Köpte en sån här från kjelle, http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil … pol-p39141
Sen var det bara att löda på RCA-honor på rätt pins och remote i mitten.
Putte1
7 mars 2013 · 559 Inlägg
Campground skrev:
Jag har en HU-603 i min V70 -04. Vilken adapter bör jag köpa då tro?
MVH Lägermark
Hej
Då är det denna som gäller
Även på Facebook
NMI
7 mars 2013 · 1 045 Inlägg
en liknande aux adapter för volvo HU
http://multimedia-import.se/product.do? … Id=volvohu
Ford F250 Superduty "Diesel trucken" (2004)
BMW 740D "V8 Biturbo diesel" (2001)
julles Jag rullar med stil
7 mars 2013 · 344 Inlägg
så kör jag med i min bil och satte in en i mina föräldra v70 funkar kanon bra i båda..
Volvo v70 (2007)
