7812
vad är powerblocks :S? 2 st sitter på min baslåda.
643 Inlägg
4 juli 2006
sitter 2 st powerblocks på min baslåda. . jag ser ju att batteri kabeln från steget går in i ett hål å ut genom ett annat :S. . å att jordningen åxå går in där å ut genom ett annat hål. det finns 2 hål på ena sidan å 1 på den andra på varje powerblock. men vad har den för funktion? jag fattar inte ett skit tongue
snälla hjälp.
mvh erik
859 Inlägg
4 juli 2006
snälla hjälp.
mvh erik
Är bra att ha om du har två slutsteg helt enkelt.
MVH Theo
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Det är en typ av kopplingsplint..
En riktigt grov kabel från batterit som går in o sedan kan du koppla vidare från "blocket" till slutsteg.
Likaså - på slutsteg till det andra blocken o sen vidare till lämplig jordningspunkt t.ex. infästning till bälte eller ryggstöd (om det är i bagageutrymmet..)
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
Det är helt enkelt ström eller jord fördelare , det blir annars lite krångligt att t.ex dela en 25mm2 kabel till 2st 16mm2 kablar
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
643 Inlägg
4 juli 2006
tackar för svaren. . men varför inte bara dra jorden till nån bra jordningsställe direkt? varför dela?. . lr är den enbart bra om du har 2 slutsteg?
ursäktatt jag är lite nybörjare. . hehe
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Har du bara ett slutsteg så räcker det med att ta "grovkabeln" från batteriet direkt in i steget o en lika grov från steget till jordanslutning.
