5988
Räkna ut låda till en 12"
572 Inlägg
29 september 2010
Hallå.. Jag hade tänkt att bygga snyggt ljud i bilen denna gången.. Och jag kollade lite på infon om basarna.. Och jag hittade detta då
Effekttålighet (RMS): 600W.
Effekttålighet (MAX): 1200W.
Impedans: 2x4 Ohm (50mm talspolar).
Ljudkänslighet: 88 dB.
Monteringsdjup: 130mm.
Magnet: 2x70oz (2x1995g) strontium-magnet.
Rekommenderad lådvolym: ca 32-34 liter sluten låda.
Men. Jag har ett problem.. Jag byggde en låda som va då 32 liters låda.. Och jag bytte steg till värre och nu får jag hälften av det jag hade innan.. Hur fan funkar detta??
Men min riktiga fråga e då. Någon som kan räkna ut sluten och portad låda till dessa tolvor??
Vill veta fall det dom skriver ut stämmer och då portad som jag ska göra i bilen..
Och så undrar jag en sak till.. Jag har tre tolvor. Vad e bäst. Att ha dom i en låda eller i tre olika lådor när det gäller portning då..
Tack för alla svar som kommer in...
DZ Design På Facebook
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 september 2010
Till att börja med så behövs parametrar på basarna för att kunna räkna ut nån låda, om du inte hittar själv så kan du iaf lägga ut namnet på basarna här så kanske nån annan sitter på info om dom. Vad hade du för steg innan och vad har du nu? Låter ju konstigt att du tappa på att byta till ett värre.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
572 Inlägg
29 september 2010
Basarna e Stylingbutikens. Dom heter bara så. Och slutsteget e ett ssl steg på 4000watts mono steg som jag har nu o innan va det ett marquant 1600watts 4 kanalts steg..
Bild på basar o steg som jag har nu
http://212.112.179.20/images/81/8172801094.jpg
3 466 Inlägg
29 september 2010
Ganska kul om man kollar på stegets Spec.
Står inte ens RMS effekt i 1 ohm..
Står däremot att det ska lämna 2300wrms i 2ohm
Hur stora är ingångarna på steget?
Ser bara ut att vara 21mm2 ström.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
572 Inlägg
29 september 2010
Ja det e bara 21mm2 som man får plats med.. Kör man skiten på 1 ohm så blinkar hela bilen och voltmätarens pinne studsar som fan.. hehe.. Men min polare hade det innan o han spelade sjukt bra med två tolvor..
3 466 Inlägg
29 september 2010
Inte en chans att det steget levererar i närheten av dom siffrorna på 21mm2 kabel. Andra steg på 4kw är 3ggr så stora och har dubbla 50mm2 ström.
DAVEO
513 Inlägg
30 september 2010
Nu var det väl låda han ville ha;)
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
3 466 Inlägg
30 september 2010
Säger bara att det kanske inte enbart är lådans fel att det spelar dåligt..
4 693 Inlägg
30 september 2010
Hade nog vart lättare och billigare i längden (hela basar) att byta steg
Booyakasha!
572 Inlägg
30 september 2010
Men jag säljer dom tre basarna plus steget så köper jag två jbl 15"are istället som jag har skrivit ut på en tråd.. smile
DAVEO
513 Inlägg
30 september 2010
Tyckte jag såg det på blocket?
4 074 Inlägg
30 september 2010
572 Inlägg
2 oktober 2010
BJonsson skrev:
http://www.blocket.se/lund/3_12_Are_Med_ett_4000Watts_slutsteg_29813703.htm?ca=6&w=3
big_smile
cool
