18825
Fila upp turbons inlopp går det? (bild finns)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 oktober 2010
Fick nyss hem min "nya" turbo och märkte genast fel med den.
Inloppet på turbon mellan grenrör & turbo matchar inte alls, kan man fila upp så det blir lite större hål där utan att det blir något negativt?
http://www.imagehost.se/images/r3eubezt.jpg
Tacksam för svar.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 741 Inlägg
1 oktober 2010
Bara du inte filar så det inte finns tillräckligt gods kvar.
Jag hade nog tagit och filat till så det inte är en kant ivägen för flänsen ut från grenröret. Borde gå att fasa till utan problem.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
1 oktober 2010
Bara det finns tillräckligt med gods så inte avgashuset i turbon spricker.
Bör inte vara några problem att i alla fall fasa av kanten så man får en rund och mjukare övergång.
10 576 Inlägg
1 oktober 2010
det kallas för att porta, eller match porta, vanligt att man gör så... dock sällan det behövs så mycket som du visar
-=[Performance by Torpis]=-
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
2 oktober 2010
Tack för alla svar, gick lös med slipstift och öppnade upp den en anings och nu ser det genast mycket bättre ut. Nu ska jag bara bygga ett grenrör så är saken biff cool
