13448
1ans kolv i ÖD En ventil öppen på 1an? hjälp startar ej
58 Inlägg
3 oktober 2010
Har problem med en audi 100 2.3 Startar inte!
Märkte nyss något skumt när hela motorn är nollad och 1ans kolv i ÖD i toppp
Så är en ventil öppen? vad beror  det på ? Tacksam för snabba svar!! smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
3 oktober 2010
Är du på rätt varv då? Finns ju två ÖD, det ena när motorn ska tända, då ska båda ventilerna vara stängda hela vägen upp för kolven, och det andra läget så byter cylindern gaser så då brukar ventilerna ligga lite beroende på vart man är.
936 Inlägg
3 oktober 2010
I det andra övre dödläget, om vi kan kalla det så, ska BÅDE insug och avgas vara lite öppet, ca 1-2 mm.
Mats
