7921
Problem med mitt mds steg
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
Tjenare. Har ett Mds gp4 steg. problemet är att nu så lyser loggan uppe på steget hela tiden även när allt är ifrån slaget  det ska det fan ej göra. protect lampan lyser den röda. kopplar jag ifrån jorden så lyser steget svagt vad kan det va. fattar inget sj.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
om du kopplar ifrån remotekabeln? vad händer då? är ju den som startar steget och lyser det hela tiden så innebär det troligtvis att remoten har ström hela tiden?
och koppla bort jorden när steget är IGÅNG är FÖRBJUDET! har du otur så försöker steget jorda sig via lågnivåkabeln då och du bränner signaljorden i stereon om jag inte har fel för mig.
MVH
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
kopplar jag ifrån den så lyser steget ändå det med jord kabeln visste jag inte att det inte var bra att göra så med. Men jag gjorde det inte en lång stund jag satte dit den fort igen verkar ändå hopplöst detta
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
glömde skriva att det kommer inget ljud samt att remotkablen har varit kopplad som den är nu hela tiden. och har inte varit nårra problem innan med det.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 oktober 2010
Tag loss steget.. gå till närmaste soptunna.. öppna locket.. släpp ner steget.. stäng locket.
Skämt åsido.. Låter som ett kraftigt jordfel nånstans.. Fel på steget är det troligen.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
Haha helt allvarligt har jag velat slänga skiten när jag har kollat. jag ska få ett annat steg som jag ska pröva se om det går annars vetefan (ford escorts originaljud går inte att lyssna på)
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
någon gillar inte mds märker jag? big_smile
TS: har du en multimeter kanske? undersök om du har ström fram till steget och att det är vettig spänning på remoten också. kolla även över ALLA kablar så det inte är något som glappar. jorden har inte lossnat vid karossen eller något i den stilen?
MVH
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
har jordat skiten i baklycktan visserligen sitter den inte bra i steget då kabeln nästan lossnar från kabelskon
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
lol
förlåt men fick kväva ett gapflabb där tongue
börja med att åtgärda det så ska du se att de nog fungerar sen wink om inte steget har tagit skada redan det vill säga tongue
MVH Fredrik
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 oktober 2010
Öhm.. haha.. Ja som sagt åtgärda det så kanske det hoppar igång igen.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dumpersförare.
970 Inlägg
4 oktober 2010
mm jo ja går inte detta så åker det åt helvete. haha
1 903 Inlägg
4 oktober 2010
skicka att till mig, jag står för frakten wink
3 466 Inlägg
4 oktober 2010
Du har tur om du inte har bränt signaljorden i huvudenheten..
Den ryker lätt om du har dålig jord eller tar bort jordkabeln med lågnivå och pluskabel i steget.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
7 283 Inlägg
4 oktober 2010
Hur sitter steget monterat?
Har den kontakt med en metallyta i bilen?
Tänkte lite grann att eftersom du tydligen har haft en riktigt kass jord, som man ABSOLUT ALDRIG ska ha, så kanske strömmen hittade en annan väg ut genom chassit på steget.
Då kan den säkert ha kortslutit något på vägen dit också.
3 466 Inlägg
4 oktober 2010
Oftast brukar det ta vägen genom lågnivån o bränna signaljorden på HUn..
Dumpersförare.
970 Inlägg
5 oktober 2010
steget ligger bara löst i skuffen ska ta och kolla på det hela i morgon med att skarva om jordkablen. och de andra och koppla in det nya som jag fick idag
Dumpersförare.
970 Inlägg
29 oktober 2010
nu skaffade jag nytt steg och det fungerade direkt. men fortfarande lyser powerlampan nu med. vad i helvete kan det vara.
Kanske kan vara för att det är en ford jag äger haha:lol:
21 761 Inlägg
29 oktober 2010
Hela tiden menar du, även när stereon är avstängd?
Dumpersförare.
970 Inlägg
30 oktober 2010
Jepp även när radion är avstängd fattar mig inte på vad det är för fel. lyser även då remote kabeln är borttagen
5 852 Inlägg
30 oktober 2010
Har du fortfarande jordat i baklampan?
Byt ut den jordpunkten emot ex. bältesfästet eller slipa en plåtyta ren och skruva jorden rakt i karossen.
