18252
Vinterförvaring,Bil kallgarage?
35 Inlägg
4 oktober 2010
Tjenare, tänkte förvara min bil Golf R32. 2003 som aldrig är vinterkört i ett kallgarage, vad är att tänka på spec innan jag lämnar den där övervintern?
Hade tänkt ställa upp den på 4 pallbockar
21 761 Inlägg
4 oktober 2010
Kolla så att kylarvätskan håller för låg temperatur, pumpa gärna i lite extra luft i däckan även fast den står på bockar. Ladda upp batteriet fullt och koppla helst bort ena batterikabeln för att minimera risk för urladdning pga eventuell "tjuvström".
Det var bara några saker, andra kommer säkert med massor av tips. smile
35 Inlägg
4 oktober 2010
skalman1 skrev:
en fuktslukare inuti bilen är bra att ha.
vart kan man köpa det?
35 Inlägg
4 oktober 2010
skalman1 skrev:
Jag har såna från biltema, funkar jättebra.
Men köp isåfall den större modellen, den lilla är felkonstruerad vilket gör att dom absorberande påsarna glider ner i vattnet som samlas i tråget.
Annars har ju coop en modell som heter "Torrbollen".
vart lägger man dem ?
35 Inlägg
4 oktober 2010
ajjemen, ska inköpas!!!
1 948 Inlägg
9 oktober 2010
Ska själv ställa av min bil imorgon i kallgarage. Det jag gjort är att haft den inne på en lackförsegling, så ALLT skit som man inte får bort i en vanlig tvätt försvinner. Även införskaffat en kapell för inomhusförvaring (300kr på biltema) samt en torrboll till kupen.
Sen blir det även 1kg mer luft i däcken samt att batteriet skruvas ur och ställs in i värmen.
En sak som är VÄLDIGT viktigt... plocka ur hela bilen... råttor letar sig inte bara till mat... en hög med papper i handskfacket är ju även fint att bo i tycker dom smile
