11645
Chevrolet Corsica LTz -90 OFTA orkeslös kall.
43 Inlägg
11 oktober 2010
Chevan vill inte riktigt gå på alla 6 när den är kall.
Den "blurrar". Ibland kan den gå rent även kall men faller ofta in i detta seg mode.
Bensinpumpsreläet är lite vajsing på, det vill inte slå ifrån ibland och då kanske man kan misstänka det inte heller ligger till hela tiden, å andra sidan finns en oil pressure switch som alltid ger ström när det finns oljetryck, förstår inte riktigt meningen med detta?
Men jag kan få det till att även om relät spökar så går ju pumpen via switchen?
Had e bort spjällhuset och rengjorde, då gick den faktist riktigt en start men var sen likadan dagen efter, tillfällighet?
Om ngt stift/kabel skulle vara dåligt borde den väl gå sämre konstant? Och definitivt inte gå bra lite då och då?
Även tagit bort ett igensatt luftfilter utan framgång.
Oljefällan kopplad ut i rymden, ej miljögott men så länge. Ingen killnad mer än att inte hela luftrören är fyllda av olja längre.
Börjar funder apå igensatt kat/avgassystem men då borde den väl inte heller gå bra i 400m och sen dåligt igen för att senare börjar gå igen?
Förslag snälla.. Ska jag helt enkelt byta relä? Kostar ju lite om det är i onödan.
Diesel eller 300++
43 Inlägg
21 oktober 2010
6 nya stift och tändkablar på rätt ställe har gjort susen så långt.
Hur kommer det sig att bilen kan gå riktigt emellanåt när 1:ans och 3:ans tändkablar var omkastade?
Diesel eller 300++
