12188
[mercedes 190E] Handbroms fungerar inte, hur spänna?
9 Inlägg
13 oktober 2010
Hejsan!
Jag äger en mercedes 190E årsmodell 87, 2.3
Handbromsen fungerar inte alls och om jag har fattat rätt så ska man spänna bromstrummorna vid bakdäcken på något vis. Frågan är då, exakt hur gör man detta?
Jag har tagit bort ena bakdäcket. Jag antog att det var nån form av hölje över trumman som också skulle väck, men den sitter ju ihop med bromsskivan.. Det finns en inseksskruv där, vad händer om man tar bort den, kommer man åt trumman då?
Tack för svar smile
86 Inlägg
13 oktober 2010
Tar du bort insexskruven ska du kunna ta bort bromsskivan, men då måste du ha plockat bort bromsoket först..
9 Inlägg
13 oktober 2010
aha, precis vad jag misstänkte, men vill jag ta bort bromsskivan för att kunna fixa handbromsen?
86 Inlägg
13 oktober 2010
Iofs, på bmw är det så att man kan stoppa en skruvmejsel genom ett hål och justera på ett "kugghjul" i trumman. Då behöver man inte ens ta bort skivan.
