11579
Läcker vatten underifrån, Volvo V40...
18 Inlägg
7 juli 2006
Såg idag när jag var ute o körde och parkerade bilen att det läcker typ vatten från bilen. Det läcker från höger sida, men har ingen aning om vad det är. Om det är kylaren eller om det är AC:n som har börjat läcka?
Nån som vet vad det kan vara?
Smakade på det och det smakade ingenting... Kör en v40 2,0.
Tacksam för svar!
*ändrade till en bättre rubrik
/moderatorn
314 Inlägg
7 juli 2006
Läckte det mycket?? Kan vara kondens från ac:n...
764 Inlägg
7 juli 2006
Troligtvis från ac:n.....
TeQuilla
18 Inlägg
7 juli 2006
nej det droppar bara men det blir ju en normalstor fläck på marken... den har ju inte gjort så förut så jag får väl hoppas på att det inte är så farligt...
Var ute o tittade för en stund sen och då hade det nästan slutat.
18 Inlägg
7 juli 2006
Fullständigt normalt eller vad?? :-D
Örebroare i exil
970 Inlägg
7 juli 2006
låter som kondensvatten från ac:n, vilket är helt normalt. onormalt vore det däremot om det inte kom något kondensvatten från ac:n smile
Hej FRA!
755 Inlägg
7 juli 2006
troligtvis kondens vatten som rinner ut vilket är bra
314 Inlägg
7 juli 2006
Instämmer... det blir kondens från alla bilars ac... du behöver nog inte va orolig...
764 Inlägg
7 juli 2006
Japp.
TeQuilla
185 Inlägg
7 juli 2006
Jag tror som alla andra kondens. Har fått samma på min bil oxå, kommit med värmen.
Fast å andra sidan får ju ac:n jobba lite mer nu. Så det e nog lugnt!
8 156 Inlägg
7 juli 2006
Jag kan tänka mig att alla bilar med AC/ACC lider av det problemet när värmen överstiger 30 grader, vilket var fallet i stora delar av Sverige idag och igår.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
755 Inlägg
7 juli 2006
det behöve inte vara över 30 grader ute för att det ska rinna kan göra det vid t:ex 17 grader också beror på hur man har det inställt...
troligen på det kallaste nu
2 652 Inlägg
8 juli 2006
är likadant på min Audi s2 den droppar lite när man har på ac på de kallaste ,
men för säkerhets skull så huka dej o kolla vart de kommer ifrån
5 710 Inlägg
8 juli 2006
...och smaka gärna på vattnet.
Sött= inte bra = kylvätska
MVH Jonas
2 652 Inlägg
8 juli 2006
precis .
8 156 Inlägg
8 juli 2006
Jo, men jag skrev att jag trodde att alla led av det nu, pga värmen, just pga att AC:n jobbar för fullt...
Mängden kondens ökar ju med värmeskillnaden wink
| Moderator
SSS -12
3 217 Inlägg
8 juli 2006
Det är ingenting du behöver oroa dig för!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
18 Inlägg
8 juli 2006
Okej..då hajar jag.. :-D Tack så mkt....
18 Inlägg
12 juli 2006
Vattnet smakar ingenting
