11234
Spacers med eller utan centrumstyrning?
270 Inlägg
15 oktober 2010
Som rubriken lyder, vad är skillnaden mellan centrumstyrd och icke centrumstyrd spacers ?
Kanske är en jätte dum fråga men jag vet inte vilken man ska ha. Ser på en bild att det är en kant när den är centrumstyrd och ingen kant då den ej är centrumstyrd men vad är skillnaden i funktionen ? Är det beroende på vad för typ av fälg man har ?
Darth Vader
1 644 Inlägg
15 oktober 2010
Med en spacer med korrekt centrumstyrnign för din fälg gör ju att fälgen kan vila mot denna, och bultarna behöver inte ta lika mycket påfrestningar. Det är ju också inte ett problem med centrumstyrning då fälgarna monteras. Har du ingen centrumstyrning när du monterar fälgarna kan de hamna nån mm fel, vilket orsakar vibrationer.
Braaaaap?
8 309 Inlägg
15 oktober 2010
Med centrumstyrning så hålls fälgen fast av centrumet också och intwe bara bultarna vilket gör att fälgarna sitter stadigt inte inte vibrerar samt att bultarna till fälgarna inte får ta all belastning
Kör man utan centrumstyrning så finns alltid risken för att det blir vibrationer samt att hjulbultarna ensamma måste bära upp bilen vikt. Något dem är aldrig var tänkta att göra. Risken i längden med det är att bultarna mattas ut och till slut går av.
270 Inlägg
15 oktober 2010
Ok tack för informationen grabbar! De spacers jag har kollat på är egentligen för Volvo men har samma bultmönster som till min bil. Då borde det inte funka med centrumstyrning till min Mitsubishi Galant ? hmm Frågan är ju om det är värt att chansa på spacers utan centrumstyrning. Inte så kul om det blir vibrationer och bultarna slits ner
I got Dubs!
2 423 Inlägg
15 oktober 2010
Annars kan manton racing göra spacers som passar din bil
8 309 Inlägg
15 oktober 2010
Det är ju bara att man lär eventuellt byta navringar i fälgarna om det är olika storlek på centrumhål, annars så spelar det ju ingen roll vilket märka plattorna är till. Man ska alltid så länge det är möjligt undvika plattor utan navstyrning.
270 Inlägg
15 oktober 2010
Du vet möjligtvis inte vad priset är mellan tummen och pekfingret ? Då gör dom spacers med centrumstyrning ?
270 Inlägg
15 oktober 2010
Okok, Jag får spana vidare ifall man hittar någon firma som har med centrumstyrning till ett bra pris för det känns osäkert att chansa ifall det inte blir bra när man väl har det monterat
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
http://manton.se finns det spacers på smile jag tycker det är helt okey priser
270 Inlägg
15 oktober 2010
Tack så mkt ! Ska skicka ett mail nu direkt och fråga om en prisuppgift för det hittade jag inte på deras sida till min bil tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
http://manton.se/PrislistaBoltOn.aspx
här är pris lista för bolt on spacers
270 Inlägg
15 oktober 2010
Aha jag tog inte bulton, så då har vi ju priserna ! Priserna är dom dubbla där men mot den andra sidan jag har kikat på. Frågan är ju om dom är speciellt anpassade beroende på vilken modell man har eller om dom är universala till det bultmönstret ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
va????
1 827 Inlägg
15 oktober 2010
Du glömmer bort att beräkna att friktionen mellan navets anläggningsyta och fälgens anläggningsyta också hjälper en stor del i att fälgen hålls kvar på plats. Muttrarna spänner bara fast fälgen i navet. Har du dessutom konade muttrar och eftermarknadsfälgar så är det inga problem att centrera fälgen om man bara spänner rätt.
Till trådskaparen: Varför använda spacers överhuvudtaget? Varför inte bara köpa fälgar som passar från början? wink
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
270 Inlägg
15 oktober 2010
Fälgarna passar men jag vill få fälgarna "längre ut" med hjälp utav spacers... Hittar inte speciellt breda fälgar som jag vill ha och så är det ju en prisfråga oxå
270 Inlägg
15 oktober 2010
va????
Jag kan ha fel, men jag har tagit det som det men du kan uppdatera mig om jag har fel tongue http://sportstolen.se/volvo-c-85_112_113.html
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
bleedingstar skrev:
turboforssen skrev:
va????
mm 200 kroner billigare va dom  om du inte säljes i par
270 Inlägg
15 oktober 2010
turboforssen skrev:
bleedingstar skrev:
turboforssen skrev:
va????
Det stod ju inte så bra på sidan så jag mailade och frågade och då sa han att det var per par
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2010
ja då är det inte dumt:)
1 827 Inlägg
15 oktober 2010
I mina ögon så passar inte fälgarna då nej. Antingen bredare eller lägre offset isåfall är det som gäller om du frågar mig. wink
Mvh/Marcus
