4234
Billjud hem koppling?
53 Inlägg
15 oktober 2010
Har sökt runt här på garaget och även googlat men hittar inte detta jag behöver hjälp med.
Har tänkt koppla in bilbasen ( 2x10 ) till förstärkaren.
Förstärkaren har en utgång till subw som e RCA kontakt men på baslådan så har jag 4st plus och minus kontakter ( -+ på vardera sida ), måste ju koppla in slutsteget och dra en lågnivåkabel mellan förstärkaren och slutsteg.. de låter ju logiskt men frågan: Vart hittar man en RCA kabel som e 1:2 och hur ska slutsteget få ström i ett hushåll?
Tacksam för alla idéer och svar.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
15 oktober 2010
Det finns förgreningskablar att köpa lite varstans.
Om man inte har så stort slutsteg så kan man utnyttja ett nätaggregat till en dator för att få ström.
685 Inlägg
15 oktober 2010
230-12v transformator som klarar amperen blir det till att skaffa.
Eller så kan man använda ett nätaggregat också men se då till att nätagget bara har en 12v rail och att den klarar av amperen som slutsteget drar.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2010
Eller så ställer man ett batteri på golvet med en laddare..?
Varför göra det svårare än vad det är.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2010
Nej nej nej nej.. Du driver INGET steg på ett datoraggregat..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
685 Inlägg
15 oktober 2010
jo batteri funkar ju me men blir en hel del dyrare då också tongue
om man ska vara på de viset så kan man ju köra en ctek laddare o köra supply(??) läge så behöver man inte använda batteri heller.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 oktober 2010
Eller så köper man ett 230V slutsteg.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2010
Nja Ctek´en är ju inte direkt skapt för det.. och rekommenderar INTE att driva ett slutsteg på suplyläget.
Sen hur svårt är det att hitta ett batteri.. behöver ju inte vara nytt.
Senast redigerat av Tokken (15 oktober 2010)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2010
I AGREE!!
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
245 Inlägg
15 oktober 2010
Ctek laddare funkar inte att driva något med... Bara ladda batterier, iaf den jag har. Försökte använda den till att driva min 12v kylväska men den gav aldrig någon ström förrän jag kopplade ett batteri mellan. Har för mig att Ctek Puls laddar batterierna?
S.v.r
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
15 oktober 2010
Beror på vilken CTEK man har, en MXS 25 000 kan man använda till att driva mindre 12V prylar med (t.ex små slutsteg) men det beror på vilket läge man ställer den i.
TEAM dBAkuten
245 Inlägg
15 oktober 2010
Okej då vet jag smile
S.v.r
21 761 Inlägg
15 oktober 2010
Ja, laddaren har en form av pulsladdning.
Det är nog så att just din laddare inte har ett läge för "supply". I vanliga laddläget måste laddaren ha en motspänning för att starta, då funkar det inte att driva kylväskan om din laddare inte har detta läge.
Offroad Racing
3 123 Inlägg
15 oktober 2010
För att? För stötig strömförbrukning eller vad?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 oktober 2010
För kleeeeeent..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Offroad Racing
3 123 Inlägg
15 oktober 2010
Tokken skrev:
För kleeeeeent..
Beror väl på lite vad man har och hur man tänker spela. Ett gammalt kräk jag har liggande ger 18A på 12v...
Senast redigerat av henke_99 (15 oktober 2010)
53 Inlägg
15 oktober 2010
Henke vart kan man införskaffa dom kablarna? Har kollat överallt sad
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
15 oktober 2010
henke_99 skrev:
Tokken skrev:
För kleeeeeent..
och ett slutsteg kan dra en djävulskt massa mer än så, helt enkelt man driver inte ett slutsteg på ett nätagg för att steget lär brinna.
Det som gäller är bilbatteri + laddare eller ett slutsteg anpassat för hemmabruk. Det sista rekomenderas som bäst alternativ enligt mig själv.
Senast redigerat av Streethawk (15 oktober 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
mulle mek
679 Inlägg
16 oktober 2010
kör med en förstärkare som man har till stereon hemma bara . dom vanliga  som är till hemmet . bara koppla in högtalar kablarna  sen så funkar det. smidigt o enkelt, man hittar billiga sådana  på blocket lr loppis tongue
Gasar tills det Rasar !!!
