4154
Var peakar en volvo 745a?
1 468 Inlägg
19 oktober 2010
Som topic lyder så har jag inte funnit svar på detta hittills någonstans.
Ska pöva lite SPL och måste då veta var min bil peakar.
Slutsteg: Auostudio E-7000
Bas-B2 ES-8
Mvh//Leo
365 Inlägg
19 oktober 2010
har för mig det är strax över 40hz:)
1 468 Inlägg
19 oktober 2010
vad menar du specifikt med straxt över? 40.1 eller 41 om du förstår mig rätt?
3 466 Inlägg
19 oktober 2010
Det går aldrig att säga exakt dels eftersom alla bilar peakar olika även om det är samma modell och peaken beror på var i bilen basarna sitter, flyttar du lådan bakåt i bilen sänker du peaken och frammåt så höjjer du peaken. med andra ord så måste du bygga en låda och sen labba dig fram till peaken.
Jag har haft 3st likadana Saab 9000 som har haft 3 olika peakar med samma grejjer.
Senast redigerat av M_icke_ (19 oktober 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
4 693 Inlägg
19 oktober 2010
En av alla lådor jag haft (samma avstämning på alla nästan) spelade högst vid 36 hz och resten av lådorna vid 48 hz... hmm
Booyakasha!
1 468 Inlägg
19 oktober 2010
okej. får göra som så att köra med ett låångt rör och köra alla frekvenser från 30-55hz o korta röret en cm o göra lika dant o sen sätta dit det korrekta röret som ja tänkte göra från början.
Hade varit mycket snabbare att kunna få det korrekt på en o samma gång roll
Men tack ändå smile
4 074 Inlägg
19 oktober 2010
Bas-B2 ES-8
Mvh//Leo
Min peakar 46-47hz heldämpad...
Rätt stum,mycket fogskum
1 468 Inlägg
19 oktober 2010
Bas-B2 ES-8
Mvh//Leo
så teoretiskt sett så BORDE lådan alltså peaka 36hz med andra ord.
Blir att labba som SATAN! märker jag.
Tack BJonsson
4 693 Inlägg
19 oktober 2010
Bas-B2 ES-8
Mvh//Leo
Tack BJonsson
Hur fick du det till 36?
Booyakasha!
1 468 Inlägg
19 oktober 2010
Tack BJonsson
som du själv sagt till mig ett par ggr så ska lådans avstämning vara ungefär 10hz under bilens peak.
Eller har ja missuppfattat nu igen? cool
4 693 Inlägg
19 oktober 2010
Ja lådan brukar man stämma av ungefär 10 hz under bilen peak.
Var jag som läste lite fel bara roll
Booyakasha!
