4138
Kona om b2 hd12
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Tja undrar om det går att köpa lös kona till min hd12 sen om det finns andra alternativ på spolar ist för dubbla 1ohm?
Onödigt inlägg^^
2 914 Inlägg
20 oktober 2010
ring åt någon ÅF så får du svar på dina frågor smile
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Jo det är sant, men vill ju veta nu basen har brunnit utan att jag gjort nått, förutom lånat ut bilen:/
Onödigt inlägg^^
2 914 Inlägg
20 oktober 2010
tryck på konen och lyssna om det skrapar, alt ta ett 1.5V batteri och koppla in på ena talspolen, rör basen sig då?
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
har mätt och spolarna är döda sen har koppar lindningen släpt på spolen.
Onödigt inlägg^^
4 693 Inlägg
20 oktober 2010
Kasta det där jävla steget du har. Verkar ju bara bränna basar på löpande band. Känns som att det är där felet ligger faktiskt. Det och lite SBS wink
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 oktober 2010
RS basen går o få i alla möjliga impedanser, tror nog hd serien med går o få bara det att dubbel 1ohm är standard, andra får man väl beställa.
Skicka ett mail till elvis@b2audio.se och fråga.
Team-leader för Team1
1 071 Inlägg
20 oktober 2010
Kan säga att det va SBS lånade som sagt ut bilen när det hände:rolleyes:
Sen blir det så när man köper beg halvbrända prylar som inte är vana med mycket effekt.
Onödigt inlägg^^
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 oktober 2010
Har för mig att Dreddan hade andra spolar på sina HD 12, så det borde nog gå att fixa.
Maila B2 supporten i Danmark så kan du få svar direkt.
Adressen hittar du på www.b2-audio.com
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
