14761
Bilen startar bara ibland.
3 Inlägg
9 juli 2006
Hej.
Har ett problem som verkligen får mej till att vara helt oförstående!
Har en gammal Ford Sierra -92.
Problemet uppstod för en tid sedan att bilen inte startade.
Allt går annars runt som det ska när jag vrider om nyckeln, men den vägrade att starta.
Provade att putta igång den och bilen startade direkt!
Sen kan man köra ett tag utan problem, stanna motorn och sen starta den igen.
Men om den står en längre tid tex över natten, då vägrar den att starta igen?
Sen börjar allt om igen, puttar igång den och man kan köra som om inget har hänt.
Starta och stanna utan problem.
Dagen efter så vägrar den att starta igen och det är bara till att putta igång den igen och köra.
Helknepigt.
Har kollat så att bensinpumpen går när jag drar runt motorn vilket den gör, men där tycks inte komma någon gnista?
Bytte även tändningsmodulen men problemet kvastår ändå?
Det konstiga är ju att när den puttas igång så fungerar den som om inget har hänt?
Och när den har stått över natten är det dags att upprepa proceduren.
Har kontaktat Ford och andra verkstäder utan att de har kunnat ge mig något tips.
Kanske någon vänlig själ skulle kunna ge mig något råd?
Peter
787 Inlägg
9 juli 2006
Startmotorn!?
SSS -12
3 217 Inlägg
9 juli 2006
Hade exakt samma grej på min Escort, tro det eller ej så handlar det endast om batteriet, om det är samma fel som på min! Startmotorn går runt, men inte med tillräckligt styrka för att starta motorn... Under startförsök så hade jag 6v laddning under ett par tillfällen och då visste jag att det var batteriet som spökade! Byt ut och prova...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
220 Inlägg
9 juli 2006
Japp, håller med mr. fuckface. Hade samma probs med en gammal mitsu galant. Byt ut batteriet så kommer F*rden starta som ett smäck igen.
21 761 Inlägg
9 juli 2006
Ja, det kan vara så faktiskt.
Dieselbilar med lite trötta motorer är ett exempel på att ett klent batteri inte kan starta motorn. Då handlar det ju inte om för låg spänning till tändningen förstås eftersom det inte är tändstift, men däremot så blir det för dålig fart på startmotorn vilket gör att motorn inte startar helt enkelt. Den kan starta hur bra som helst när man bogserar igång den däremot.
När det gäller bensinmotorer så är det tändgnistan som blir för klen, startmotorn kan snurra på med hyffsad fart men spänningen till tändspolen blir för låg så att gnistorna försvagas. Är inte tänddelarna i bra skick så blir hela systemet ännu känsligare för dåliga gnistor.
21 761 Inlägg
9 juli 2006
Har du alltså kollat att det inte kommer gnista eller frågar du om det kan vara så?
3 Inlägg
9 juli 2006
Har kollat, där kommer ingen gnista.
Peter
3 Inlägg
9 juli 2006
Passar på att tacka alla för eran svar.
Verkar peka åt samma håll.
Ska testa med att byta batteri och se om det hjälper.
Hör av mej igen med resultatet.
Peter
