4623
Behöver hjälp angående min Climax kondensator!!
60 Inlägg
21 oktober 2010
Fick köpa en begagnad men helt oanvänd climax kondensator 1.0 farad. Nu undrar jag bara hur jag ska ladda och koppla den. Det är en exakt sånhär jag har: http://www.dogo.se/div/bilstereo/37.jpg
Det enda var att han jag köpte den av inte hade kvar varken kartong eller någon manual så jag vet inte riktigt hur jag ska koppla den etc. Behöver jag skaffa mig ett powerblock? Lite hjälp på traven, tack! smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Koppla den mellan batteri och steg bara, men först så ansluter du den till jord och tar en vanlig billampa och sätter mellan pluskabeln och kondensatorns plus för att ladda upp den, när lampan slocknat så är kondensatorn laddad och klar att kopplas in. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
60 Inlägg
21 oktober 2010
Okej! smile men hur kopplar jag jorden då? yikes strömkabeln är ju från batteri till kondens, från kondens till steg, right? Men det där med jorden fattar jag som inte riktigt? En fråga till, är det bara att koppla med kabelskor på polerna som sitter på kondesatorn? om du fattar vad jag menar? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Jorden som går till steget nu sätter du istället på kondensatorn, lika som med plusen. smile Japp bara att köra på med kabelskor. Ju närmare steget kondensatorn sitter desto mer nytta kan den göra.
60 Inlägg
21 oktober 2010
Så om jag fattat det rätt är det alltså såhär det ska kopplas? smile
http://www.ladda-upp.com/bilder/41951/kondens-
Evo raggare
386 Inlägg
21 oktober 2010
Rekommenderar starkt att du även kopplar in ett säkring paket mellan också! wink
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Korrekt där med kopplingen, fast som SirLanceAlot sa så måste du även ha en säkring mellan batteri och kondensator, ska sitta max 30cm från batteriet och vara av rätt storlek för kabeln. smile
60 Inlägg
21 oktober 2010
Jo självklart smile det har jag redan, det är ju en självklarhet smile orkade inte rita det bara.
Evo raggare
386 Inlägg
21 oktober 2010
Bra det wink Nu äre bara koppla in, dunka o köra!
60 Inlägg
28 oktober 2010
Nu har jag pluggat in allting som jag ska göra. Basen dunkar på finfint men kondensatorn gör som ingenting. Jag har laddat upp den så att den är urladdad har jag uteslutit. Men när man vrider på lite volym så börjar alla lysen att blinka och voltmätaren på kondensatorn är kolsvart. Vad kan detta bero på ? smile
7 283 Inlägg
28 oktober 2010
Kanske sitter en remote anslutning till voltmätaren.
Att lysena blinkar har inget med kondensatorn att göra.
60 Inlägg
28 oktober 2010
Okej. Men vad ska man göra för att slippa discotek i bilen då?
7 283 Inlägg
28 oktober 2010
Ha ett fräscht batteri.
Bra jord mellan chassi och batteri.
Du kan börja där iaf.
451 Inlägg
28 oktober 2010
Har du redan ett bra batteri behöver du ett extrabatteri, en kondensator hjälper inte om man har för lite ström från början.
Vad har du för slutsteg?
60 Inlägg
29 oktober 2010
Så de är alltså 2 batterier som man behöver?
Har för tillfället ett GAS ALPHA X5001. Men ska snart insförskaffa ett DLS A6.
5 852 Inlägg
29 oktober 2010
Om du ska köra DLS A6 behöver du rejäla kablar, byt ut orginal jord kabel mot en grövre och se till att du har ett starkt batteri smile
60 Inlägg
29 oktober 2010
A okej smile Då ska jag göra det! Thx
60 Inlägg
30 oktober 2010
tryckte ner ett 75Ah batteri idag och då slutade det att blinka. Så problemet med disco löst!
5 852 Inlägg
30 oktober 2010
Bytte du ut jorden då med?
60 Inlägg
30 oktober 2010
Nae, inte än. Men ska göra de så snart som möjligt.
