4350
Remote gav ingen ström från stereon. Vad kan vara orsaker?
731 Inlägg
23 oktober 2010
Hej stereon heter CALIBER MCD774. När den satt i bmwn fungerade remote utan problem. Men nu får jag fan inte igång den. Och då har jag provat att det är ström på steget bak. Och även 2 olika remote kablar. Kör jag samma remo kabel på röd vid stereo går den igång direkt.
Bilen är en golf cab -90 och är så rolig att den inte har någon brytare kopplad från tändning vilket utesluter remoten på den.. Klart man kan fixa men nu är frågan varför den inte vill ge signal där nu för?
Hittar fan ingen manual till stereon och inte på internet heller..
Kan tillägga att kopplar jag 12v till remo går steget igång direkt och basen spelar på som fan. Så de hela har med stereon att göra, fattar inte varför den inte ger signal nu.
Evo raggare
386 Inlägg
23 oktober 2010
Jordfel? wink
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
731 Inlägg
23 oktober 2010
Från stereo eller slutsteg? Även om de lirar bra med 12 på remo?
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
23 oktober 2010
det e inte remotekabeln som e av då?? testa å lägg 12v på den vid stereon
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
731 Inlägg
23 oktober 2010
Har inte mätt, men remo kabel är inte av. DÅ jag tagit 12 vid stereo för att få igång steget.. Men det känns verkligen som att den inte ger någon signal på remo ut från stereo. sad
Och det är samma slutsteg som satt i bmwn som funkat ihop med just denna stereo...
2 307 Inlägg
23 oktober 2010
Då e remoten pajj du,
Enklaste e väll å ta 15 spänning nån annanstans bara (15 spänning e ställen som det e ström på när tändningen e på)
731 Inlägg
23 oktober 2010
Fixade idag genom att sätta remo + stereo start på knappen man tänder lysena på. Är lysen off är stereo off. Glömmer man aldrig sätta på lysena i alla fall tongue
