4359
Högtalar mallar
572 Inlägg
24 oktober 2010
Jag har tänkt att fräsa ut lite högtalar ringar.. Så jag undrar om någon vet en hemsida med mallar???
DZ Design På Facebook
Evo raggare
386 Inlägg
24 oktober 2010
Beror väl på storlek på högtalare?
Senast redigerat av SirLanceAlot (24 oktober 2010)
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
572 Inlägg
24 oktober 2010
Det ska vara till 4" 6,5" 5,5" 15" Högtalare
Evo raggare
386 Inlägg
24 oktober 2010
Varför inte bara rita dig en egen mall när du har måtten? wink
222 Inlägg
24 oktober 2010
Leta igenom skafferiet, finns alltid någon burk med rätt mått wink
/ Alexander
572 Inlägg
24 oktober 2010
/ Alexander
Hehe.. Ja kanske till dom små.. Men till 15" tror jag inte det finns här hemma.. Hehhe.. Men jag e bekväm av mig och vill ha mallar där mitten och allt e uträknat.. wink
stRaend
24 oktober 2010
är det inte bara gå ut på tillverkarens hemsida och kolla upp måtten? och sedan så tar du en passare och ritar på ett papper/kartongbit?
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
http://www.blekingebilradio.se/category … df-bafflar
Kika där vilka mått som de ringarna har. Fast det kan ju också variera melan olika basmärken, tex Orion HCCA15 kommer inte att passa. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 oktober 2010)
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Det skiljer sig lite från 6,5" till 6,5", alla är inte exakt lika stora och vill inte ha samma monteringshål.
Så om vissa högtalare kommer glappa medans andra kommer inte ens gå i.
Samma sak om du ska ha dom försänkta, det funkar inte.
Så ska du göra bafflar så gör dom till just dom högtalarna du ska använda om det ska bli bra.
Booyakasha!
572 Inlägg
24 oktober 2010
Drönirettab skrev:
http://www.blekingebilradio.se/category.html/mdf-bafflar
Det du skriver kan jag ju göra.. Tack så mycket... smile Du kommer alltid med bra förslag.. smile
572 Inlägg
24 oktober 2010
OKej. Men då får man se till så innermåtten blir lika som dom man har..
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Vad ska du med mall till ????
Ska du fräsa så har du väl ett tillbehör till fräsen för att fräsa runda saker.
Du borrar ett hål i mitten o ställer sedan in fräsen så det blir rätt diameter. Gör det på en träbit som ligger o skrotar så har du en bit för att justera in diameterna endast, o sedan kör du på den biten som ska bli ringarna.
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Så här ser det ut hos mig.
(innan jag kopplade in dammsugarslangen o började) (har du inte rundfräsnings tillbehöret, skaffa det)
http://www.rickardv.se/bild/DynD76baff01.jpg
Senast redigerat av Rickard-v (24 oktober 2010)
572 Inlägg
24 oktober 2010
Asså jag har lånat en fräs av min bror. Och jag fick bara fräsen och då en fräsborr eller vad man ska kalla det för. Men inget mer.. Finns det fler tillbehör man kan köpa till så man kan göra runda hål då?? För nu får man ta en träbit och fästa den på fräsen och mäta ut mitten på det hålet man ska fräsa och fästa träbiten där o fräsa..
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Ja om det är någorlunda bra modell så ska det finnas. Ev att köpa till.
O utan det så skulle inte jag försöka ens.
Först mäter jag avståndet med linjal o ställer in från mitt pluppen som ska ner i hålet o till yttre kanten på fräsen. Sedan prov fräser jag på "provbiten" o mäter om det blir exakt som jag tänkt.
Sedan blir det som på bilden. Ställer dit fräsen med pluppen i hålet o sedan starta, sedan är det bara ner med fräsen på lagom djup o trycka medsols o den gör en perfekt cirkel.
Vad heter din fräs? Kan hjälpa dig kolla på nätet om det finns något.
572 Inlägg
24 oktober 2010
Aha... Men då får man handla det.. Fräsen e en Do-it Basic M1R-JF2.8 Modell.. Har för mig det e ÖB Som har det märket.. E inte säker.. Det e ju inte jag som har köpt den..
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
Jaha då är det tveksamt om det finns som tillbehör. Skillnad om den heter Bosch eller Black&Decker.
2 665 Inlägg
24 oktober 2010
På denna biltema fräs ser man stora likheter med min Bosch. Det ingår cirkelanhåll står det. Men i mitt fall tror jag att min far byggde om parallellanhållet till cirkel.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk … as-1200-W/
389kr bara handla.
Designer.
1 260 Inlägg
24 oktober 2010
389kr bara handla.
Har en sån funkar bra. Vill man göra mindre ringar än 6.5" får man modifiera den lite.
Kan även behövas om 6.5"orna är lite mindre, är ju inte samma mått på alla.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
572 Inlägg
25 oktober 2010
Hehe.. Ja jo. Det e ju klart det e tongue
Men Får se om jag hittar.. annars får man köpa en själv..
