10343
Audi tutar och blinkar
178 Inlägg
26 oktober 2010
Har en audi coupe 93a som har börjat tuta och så blinkar det att det är nå tjall på bromsarna.
Kikade på beläggen när jag bytte däck, men dom är helt okej!
Det är alltså mitt i instrumentpanelen, (!) symbolen, någon som var med om det tidigare?
Bromsvätska har jag också, bilen drar inte snett eller så heller när jag bromsar, abs funkar.
Tror det kom när det började bli lite kallt.
HJÄLP! JAG BLIR SNART TOKIG big_smile
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
26 oktober 2010
om du kollat allt med bromsarna så det funkar som det ska så äre säkerligen en givare som givit upp. vet inte exakt vilka givare som finns på dom bilarna men kan tex vara en abs-givare eller någon givare för att mäta slitaget på beläggen smile
MVH
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 oktober 2010
Har du autocheck på din bil?
Ifall det är en röd symbol liknande denna : http://audi200.se/aladdin/bilder/diagnos/diagnos3.gif följt av tre pip så är det en varning att hydraultrycket är lågt. Vanligtvis brukar det tyda på att bromstrycksackumulatorn (sk bomben) är dålig men nu är jag inte riktigt säker på ifall coupen har en sådan utan har vakumservo till bromsarna?
Hursom helst, du skriver att det kom nu när det börjar bli kallt. Är det länge sen du bytte bromsvätska? Bromsvätska drar ju som bekant åt sig fukt och vid kallt väder kan det bli isbildning i bromssystemet ifall detta inträffat.
Symbolen för slitna bromsbelägg ser ut ungefär såhär; http://audi200.se/aladdin/bilder/diagnos/diagnos9.gif och uppstår då beläggen är slitna eller det blivit ett kabelbrott vilket är vanligt.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (26 oktober 2010)
178 Inlägg
28 oktober 2010
Mvh Tommy
Som den första bilden! Men jag har hållt på och "ruskat" bilen fram och tillbaka.. Och även om det finns bromsvätska så tror jag att det är för lite.
Men det skulle ju inte skada att byta tror jag. Har inte bytt något, då jag inte har haft bilen speciellt länge.
Får se om de händer något till det bättre efter det smile
Tack för svar! smile
178 Inlägg
28 oktober 2010
MVH
Skulle ju kunna ha vart så! Men i de här fallet tvivlar jag på det. Testa byta/fylla på lite bromsvätska så kanske de löser sej. Allt funkar ju, men irriterande när det piper tongue Och instrultionsboken är ju på spanska, så man hajjar ju ingenting!
