4952
Få baslådan att spela bara bas och inte "musik"
325 Inlägg
8 november 2010
Hejsan hjälpte en kollega med sitt ljud.
Nu när allt är indraget och klart så spelar basen musik och bas. Jag vill ha bara bas.
Slutsteg kicker zx460
Sterio pioneer. okänt märke för tillfället.
Finns bara två rattar på steget
en för 1ohms
en för 2ohms
Steget # 2-, 3-, 4-channel output
# 30 watts RMS x 4 at 4 ohms
# 60 watts RMS x 4 at 2 ohms
# 90 watts RMS x 4 at 1 ohm
# 120 watts RMS x 2 at 4 ohms in bridged mode
# 180 watts RMS x 2 at 2 ohms in bridged mode
# stable to 1 ohm in stereo, 2 ohms in mono mode
# frequency response 10-28,000 Hz
# MOSFET power supply
# requires 8-gauge power and ground leads
# rear channel switch able high-pass crossover (100 Hz at 24 dB per octave)
# discrete output transistors
# silent turn-on/off circuitry
# removable end-caps
# 14-9/16"W x 3-1/16"H x 10"D
Är nu inkopplad på Bryggat och 2ohms.
måste väl gå på få bort ljudet på något sätt.
5 852 Inlägg
8 november 2010
Ta reda på vad du har för stereo så kanske det kan hjälpa dig en bit på väg.
21 761 Inlägg
8 november 2010
Visst sitter det någon sorts löstagbar modul på ena kortsidan eller under bottenplattan (borde stå ZRX nånting)?
I så fall, är modulens switch inställd på "low"?
Det där steget verkar vara lite speciellt, ni kan ju kika i manualen: http://www.kicker.com/sites/default/fil … lifier.pdf
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 november 2010
Det är lösa filermoduler till de stegen s.k ZRX-kort, det finns de som är helt utan delningsfilter. Det kan vara så att just det steget har ett tomt ZRX-kort.
Jag antar att det inte är det lättaste att hitta såna kort i dagens läge.
Så dela via cd:n, eller ett extrent filter är nog det som gäller.
Senast redigerat av ExtraKim (8 november 2010)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
325 Inlägg
8 november 2010
STämmer sitter ett kretskort man kan dra ur steget.
Kan man alltså ändra läge på detta?
Ska läsa manualen i morgon.
Sterions namn Pioneer Deh-p5100ub
Tack så länge alla
Mvh Jonas
Senast redigerat av psycho (8 november 2010)
5 852 Inlägg
8 november 2010
Då har du ju en lågnivå som heter sub. Anslut din lågnivåkabel på den och så kommer dit problem vara löst. Sen så ställer du ju in basen i stereon.
325 Inlägg
9 november 2010
Aha hitta en bild på google och det stämmer. Finns tre lågnivå utgångar. En av de står S på.
Måste ju va sub. Tack återkommer när jag har fått resultat. smile
325 Inlägg
14 november 2010
Hej igen får tacka för all hjälp.Funkade att sätta i lågnivån i sub utgången.
Men nu fick jag ett annat problem. Egentligen lika dant fel fast på en annan stereo.
Och hittar ingen inställning för att dela vit stereon.
Sterion heter pioneer deh 3000mp
Hur ska man få bort "musiken" ifrån min bas?
Och slutsteget jag använder har inget delningsfilter heller.
Senast redigerat av psycho (14 november 2010)
5 852 Inlägg
14 november 2010
Kollade precis i manualen till den och verkar som att du är körd på den punkten att dra igång ett sådant filter så att min fråga är vad är det för steg (märke/modell)
325 Inlägg
14 november 2010
Samma som ovan fast mindre watt Slutsteg kicker zx240 tror jag det stod.  240är jag säker på men vet ej om zx va samma.
Tänkte på seperat delningsfilter. Men det får väl inte bort allt eller?
sånt man har i dörrarna m.m det förbättrar väl bara diskant/bas tonerna men tar ju inte bort musiken helt.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 november 2010
3000mp har inget filter nej (såg med det då jag kikade i manualen).
Däremot så har bla. BRL Autoleads PC1-625 för 228:- som är ett lågpassfilter för rca.
50/80/120Hz valbart i fasta lägen.
MDS har en som ser likadan ut men med annat namn. MDS AX-100 och kostar 249:-
Senast redigerat av Lonefox (14 november 2010)
21 761 Inlägg
14 november 2010
Är väl troligen ZR240, det steget har också filtermoduler: http://www.kicker.com/sites/default/files/ZRAmpsMan.pdf
325 Inlägg
14 november 2010
Japp det steget men dock inte sån filter sak. blankt kretskort.
Men som Lonefox skrev. Sån borde ju va kanon smidigt.
Någon som vet något om dessa steg? Duger de eller är de värsta skiten?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 november 2010
Stegen är bra, har själv ägt två st Kicker ZR1000.
TEAM dBAkuten
