5458
Vw Golf Mk1 Diesel -79 - Ljudbygge - Update! 14/11
487 Inlägg
11 november 2010
Hejsan smile
Tänkte visa lite bilder på mitt ljudbygge som jag ska ha i min första bil smile
Började med att byta generator då den gamla laddade lite dåligt, Då passade jag på att byta kablar mellan generator - batteri ... Blev en 21mm2 kabel smile
Men blev lite fundersam.. När jag startade upp bilen så laddade den runt 15 volt, Men Det va precis så batterit orka dra igång bilen, men  då bilen har ståt ett tag, och det va minusgrader ute..
Så det kan ju ha vart det, så den laddade extra mkt för det va riktigt dåligt med ström??
Det ska inte bli något superljud, men det ska spela rätt så bra smile
Framsystem : DLS 426 6.5
Baksystem : JBL 6.9
Basar : DLS Ur12
Bassteg : MDS Twelve Hundred
Steg till fram&bak system : Sansui 2St (Gamla men bra)
Strömkabel : 35mm2 Från Batteri
Batteri : Optima Red/Yellow Top
http://forumbilder.se/images/ec11201091436bd1c.jpg
I denna ska allt byggas smile
http://forumbilder.se/images/a511201092127da37.jpg
MDS Twelve Hundred.. Ska jag köpa detta för 1000kr? Helt oandvänt.
http://forumbilder.se/images/5111201092403e3fc.jpg
DLS 426 6.5"
http://forumbilder.se/images/8e112010925186e15.jpg
http://forumbilder.se/images/5011201092656e07e.jpg
Kabeln Mellan Batteri & Generator
http://forumbilder.se/images/2c11201092817982d.jpg
Fick mitt Kabelkit från Totalljud som jag beställde i tisdags smile 35mm2 150 Amp ANL Säkring smile
http://forumbilder.se/images/c0112010931527531.jpg
575 Kr Med frakt smile
Imorn ska jag börja dra alla kablar smile
Mvh//Robin
Senast redigerat av Golfnik (15 november 2010)
Följ gärna min projekttråd! :)
Volvo 242 -75 M50B30 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=318355
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
11 november 2010
prenumeration lagd, så jobba på nu!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
487 Inlägg
11 november 2010
Kulkul smile
Självklart ;D
Mvh//Robin
1 312 Inlägg
11 november 2010
ljud bygge i golf 1an var kul.. synd bara att bilen gick sönder.. ta det försiktigt med motorn bara.. topparna är mycket dåliga.. smile
Ljudbutiken.nu
487 Inlägg
11 november 2010
Självklart ska jag tare lungt tongue
Inte den mest effektfulla motorn i bilen.. Mer Glidar bil cool
Mvh//Robin
1 312 Inlägg
11 november 2010
Mvh//Robin
okej.. ja ioförsig åkte jag med överladd oxå.. laddade ca1.4 bar.. men skruvade av många toppar från golfar utan turbo och alla såg lika illa ut men inte på alla cylindrar.. dom sprack mellan ventilerna...
hittade ingen av 5 lyfta toppar som såg bra ut så då skickade ja iväg bilen..
Ljudbutiken.nu
487 Inlägg
11 november 2010
Mvh//Robin
Är det samma toppar på Icke turbo & turbo??  För jag har en Top ligger från en Golf Mk1 Turbo Diesel ligger komplett med fräsch turbo smile
Mvh//Robin
1 312 Inlägg
11 november 2010
Golfnik skrev:
Mvh//Robin
Mvh//Robin
mig vetligt så ska det vara samma topp.. men viktigt tror jag är att du kollar ordenkligt så att det ska vara samma topp packning.. vinns juh en jävla massa olika.. 1-2-3 håls 1-2-3 jacks.. och det ser man på toppen har jag för mig.. vad det sticker utr för saker på ett ställe just nu mins jag inte var.. sen vet jag inte om det är olika packningar för turbo eller inte häller..
Ljudbutiken.nu
487 Inlägg
11 november 2010
Mvh//Robin
Men vi får hoppas jag klarar mig från att rasa toppen roll
Mvh//Robin
487 Inlägg
14 november 2010
Hejsan hej smile
Har fått tag på en Dls Ur12 bas... Som jag kanske ska köpa av en kompis.
Har kollat runt lite vad den ska ligga i för låda, Har har att den passar bra i en  sluten låda på 30 liter?
Men om nån vill vara snäll och hjälpa mig med en fin ritning så skulle jag bli jätte glad big_smile
Fs:36 Hz
Qts:0.34
vas:31.6l
Musiken jag spelar är blandad, Hiphop,mm
http://forumbilder.se/images/f4142010849386cc1.jpg
http://forumbilder.se/images/d014201085802fa88.jpg
Sen har jag dragit bak alla kablar förutom en rca kabel...
har också tryck i Dls 426 6.5 i dörrarna...
Kommer mera bilder imorn smile
Mvh//Robin
158 Inlägg
19 november 2010
Här ska det dunkas på ;-)
hbxservice.com
1 471 Inlägg
19 november 2010
inte riktigt samma topp då sug och turbo... natriumfyllda ventiler på turbotoppen wink
487 Inlägg
21 november 2010
Är det enda skillnaden??
Isåfall kanske man skulle Fräscha upp den toppen, och köra med Turbo ist..
Men Är det någon skillnad på blocken,kolvar,stakar mellan motorerna??
hbxservice.com
1 471 Inlägg
21 november 2010
när jag letade topp till min så fick jag det svareti alla fall wink
