5160
Jl+dls??
3 466 Inlägg
21 november 2010
N!cke skrev:
M_icke_ skrev:
N!cke skrev:
efter som ja inte är helt 100 på teckniska spec o sånt får du gärna berätta vad spl e o tips på hyggliga steg i samma prisklass. gärna märken man hör talas om:P
SPL handlar om att spela högt, alltså SoundPressure. Då spelar det inge som helst roll hur det låter så länge man får upp ljudtrycket.
För att matcha steget med basen så måste du kolla på Impedans. Alltså motståndet över basens spole.
Du har en enkel spole med 4ohms motstånd.
Kollar du då på CA12 så levererar det 220w i 4ohm.
Parallelkopplar du en likadan bas till så kommer du få 2ohm och då levererar steget 400w
Kollar du istället på CA23 så är det 2-kanaligt bryggbart.
Du kan alltså brygga båda kanalerna till en kanal och får då ut 400w i 4ohm.
Däremot kan du inte koppla på flera basar i bryggat läge då det enbart är stabilt i 4ohm.
Men alltså: Ska du bara ha en bas så rekommenderar jag CA23.
ja en bas ska de bara vara. som ja hade tänkte när ja jämförde va att mono steget va specat 220W rms i 4Ω o 2kanals bara stog 400w i 4Ω så trodde ja de va menat typ max på de steget
Nepp tongue DLS skriver enbart uteffekt(Wrms) på sina steg, det är ju de enda som är intressant wink
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Västra Wärmland
236 Inlägg
21 november 2010
ja då låter ju de steget mer intressant=) är ju inte ute efter att spela hög så de låter taskigt.är ute efter hyggligt bra bas så man kan känna rätt rejält i bilen.nått annat steg i ungefär samma prisklass du kan rekomendera?
407 Inlägg
22 november 2010
Låter nice micke smile
Vi lär kanske träffas på elmia, om du ska dit så kan man provlyssna smile
mvh imson
3 466 Inlägg
22 november 2010
mvh imson
Klart jag ska dit! smile
