Megasquirt ms1 v3, vad behövs?
Rauken91 Driftwannabee
23 november 2010 · 142 Inlägg
Har tänkt köra med Megasquirt ms1 v3 i min bil.
Hade tänkt höra om någon vet återförsäljare och vad som behövs?
Box + kablar lambda osv osv
sen läste jag något om reläkort osv..
Vad behövs? vad skall man tänka på vid inkoppling av ms?
Och hur blir de med trigger/trigger skiva??
Kan någon detta?!?!
Emil
Varför turbo? Jo för jag trycker hellre än att suga ;)
Spana gärna in mitt 16v Turbo bygge siktet mot 400hk är ställt och jakten är igång
Projekttråd : http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p2579847
torpis Forummoderator
23 november 2010 · 10 572 Inlägg
Rauken91 skrev:
Har tänkt köra med Megasquirt ms1 v3 i min bil.   Emil
de flesta känner dig inte och behöver veta vilken bil/motor det gäller, det är helt avgörande när man rekomenderar :-)
ms1 v3 kostar ca 1500kr från diy autotune inkl frakt. faktiskt prisvärt :-)
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Glömde det totalt!!
motorn jag bygger är en b234f 16v turbo
som kommer bli en laddning på 350-400hk!
jag skall kolla upp de smile Men hur äre med trigger ? vet du något om de?
har nämnligen hittat triggerhjul med 37-1? är det något som funkar ?
JaggaChafen Tesla Senior Technician
23 november 2010 · 2 307 Inlägg
Kolla www.skogenracing.com eller www.savarturbo.se Folket på dessa sidor e MS gurus finns killar som bygger ihop sprut som passar bra till dig absolut inte omöjligt att du kan få en bra mapp å börja med också
Senast redigerat av JaggaChafen (23 november 2010)
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Rauken91 skrev:
Men hur äre med trigger ? vet du något om de??
ms1 v3 är ett ganska öppet system som tillåter dig trigga på massa olika sätt. man kan exempelvis använda motorns inbyggda trigger, montera en extra 37-1, 50-1 60-2 eller vad man vill. En lite modernare motor har redan 60-2 trigger som fungerar utmärkt. Vet att det finns till rödblocken men inte vilka årsmodeller det sitter på.
det funkar att fråga på forum hur allt skall vara, men i ärlighetens namn bör man söka runt och läsa på så man förstår helheten utan att behöva fråga. Annars är projekt likt detta riktigt tungrott tyvärr.
Husse
24 november 2010 · 96 Inlägg
Du kan även trigga med en vanlig fördelare med hallgivare.
Men vill du ha sekventiell insprutning så måste du även ha en kamtrigger.
Annars funkar det med nästan vilka givare som hellst, t.ex de som redan sitter på motorn.
Alltså: TPS, luft och vattentemp samt lambda, gärna då en bredbandslambda, samt din valda trigger då.
Ska du ladda mer än 1bar måste du även byta den inbyggda mapsensorn mot en som läser högre tryck.
Denna finns att köpa till om du beställer en byggsats.
Sen ang. trigger hjul så funkar det bäst med 36-1 eller 60-2.
Senast redigerat av Husse (24 november 2010)
302ci (5000cc) Commodore Coupé nyrenoverat och med betydligt mer pulver.
