17721
Tryck i bränsletanken vid öppning av locket.
mulle mek
679 Inlägg
24 november 2010
när jag ska tanka  bilen och öppnar tanklocket så pyser det ganska mkt ur tankhålet. blir så ganska ofta, det bildas tryck inne i tanken, så ska det väll inte vara? varför blir det sånt tryck och vad ska man kolla upp ? har nyligen bytt soppa filtret.
bilen är en 940 turbo 96:a
snabba svar tack.
Gasar tills det Rasar !!!
402 Inlägg
24 november 2010
snabba svar tack.
Sitter kolkanistret kvar? Många brukar ta bort detta o pluggar ibland slangen som går tillbaka till tanken.
Pluggas den slangen så avluftas inte tanken o det blir ett jäkla övertryck i den.
//Jocke
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
24 november 2010
snabba svar tack.
//Jocke
Blir det inte undertryck? roll
Rock'n Roll
402 Inlägg
24 november 2010
TenZer skrev:
snabba svar tack.
//Jocke
Nää faktiskt inte...gjorde det misstaget själv. Jag pluggade slangen o satan vilket övertryck det blev.
3 404 Inlägg
24 november 2010
Hedlisch skrev:
//Jocke
Ok, för när du öppnar luftnippeln på en trycktank drar den ju in luft pga undertryck och jag tycker det borde vara samma sak...
Rock'n Roll
402 Inlägg
24 november 2010
Jo okej, kan inte förklara varför det blir sädär men jag lovar...det var ett övertryck som va rejält också. Blåste som satan ur tanklocket när man öppnade det. O det stank bensingaser totalt.
mulle mek
679 Inlägg
24 november 2010
okej ne ingen aning, vart sitter den slangen då ?
402 Inlägg
25 november 2010
Om det sitter som det ska göra så går det två slangar från gasspjället ner till en svart behållare som sitter typ bredvid batteriet. Från den behållaren går det sen en slang till tanken. Den ska alltså gå på högra rambalken sett framifrån.
mulle mek
679 Inlägg
25 november 2010
hmm okej ska ta o kolla på det idag , tack
3 259 Inlägg
25 november 2010
Ta en bensindunk som är halvfull med bensin och med stängt lock och skaka den så får du se, samma sak händer i en pluggad bensintank!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
6 767 Inlägg
25 november 2010
Oftast är de väl bara turbo bilar som de pyser från när du öppnar tanklocket?
De/Dem
3 929 Inlägg
26 november 2010
TenZer skrev:
snabba svar tack.
//Jocke
Går väl att jämföras med en Jeepdunk.
Vi hade elaggregat i somras som stod och gick (varmt ute som fasen) och en Jeepdunk vi ställde ute i solen.
Sen skulle min polare fylla på elaggregated och öppnar jeepdunken.
Smäller till utav faan och han blir täckt av bensin!
Tips, ställ inte jeepdunkar i solen wink
