7726
S70 Dieselvärmare Startar inte.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Hejsan. Har en S70 TDI med ej fungerande diseselvärmare. Den startar inte även fast tiduret indikerar att det går. Säkringar är hela och dieseln kommer fram.  den försöker inte ens att tända. Det ska finnas glödtrådsvakt och annat i men har inte öppnat och kollat.
Någon som vet vad det troligtvis kan vara? Vanliga och seriösa svar. inga otroliga gissningar!.
Tack på FH! smile
En rostfri bil är en bra bil! :)
55 Inlägg
24 november 2010
Hej
Startar fläkten till värmaren?
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Fläkt till värmaren?. Menar du kupéfläkten? Finns ju en pump som drar runt kylarvattnet men vet inte om det är den du menar?
55 Inlägg
24 november 2010
Nej de ska vara en liten fläkt till värmaren de susar lite som en jetmotor, låter när bilen är i gång brukar sitta vid torpedväggen .
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Nej den går inte.
55 Inlägg
24 november 2010
Ok de bästa och enklaste du kunde göra är att kolla felkoder först.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Jag har kollat felkoder men värmaren är inte kopplad in till datorn på det systemet. Det är extrautrustning. =/
55 Inlägg
24 november 2010
Ok vad har du för värmare vilken modell? Om du kan hitta de smile
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Bosch tror jag smile
55 Inlägg
24 november 2010
Ok. Går vattenpumpen till värmaren?
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Den har stannat den med. Vet inte om den går runt i början eller om den känner av det`?
55 Inlägg
24 november 2010
Om den inte går så har du felet där mät om du får spänning till pumpen. Värmaren går nämligen inte alls om pumpen inte startar.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 november 2010
Okej tack så mycket smile
55 Inlägg
Lastbilschaufför
30 Inlägg
9 januari 2011
Gammal tråd, men jag är lite nyfiken.
Fick du ordning på värmaren?
Andreas
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 januari 2011
Hejsan. Nej, Har ännu inte fått igång värmaren. Har en fungerande cirkulationspump nu. Tiduret blinkar att den är på. Men inget händer mad
Senast redigerat av danneda740 (9 januari 2011)
Lastbilschaufför
30 Inlägg
9 januari 2011
Köpte en S70 TDi igår (Lördag).
Samma sak på den. Tiduret blinkar.
Får väl köpa mig en diagnoskabel och kolla ev felkoder.
Andreas
Supraman
2 300 Inlägg
9 januari 2011
Om man inte har tidur till den utan den bara fungerar som tilläggsvärmare, kan man tvångsköra den för att kolla så den funkar?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Lastbilschaufför
30 Inlägg
9 januari 2011
Jag kom på att jag hade en kabel liggandes här hemma till VAG samt Volvo.
Provade med Vol-fcr eller vad programmet heter.
Den hittade andra styrenheter, men inte för dieselvärmaren.
Kanske inte går att kolla felkoder på Typ 4 värmarna?
Hur gör man en service på värmaren?
Tänkte riva isär och kolla hur det ligger till.
Andreas
Lastbilschaufför
213 Inlägg
9 januari 2011
Nej det sitter inte inkopplat på bilens data system. Det är ett eget. Har med testat med felkoder. En del säger att flamvakten kan vara problemet. men vad jag ser så är det inget problem med något i värmaren. Tiduret har jag bytt ut en gång för att se om han inte skickade signal, men icke. Jag tror ju att det är bränslepumpen som sitter på värmaren, Den är otroligt rostig och kablarna in är slitna. Men vad vet jag :S
