26428
Övre Stötdämparfäste
35 Inlägg
27 november 2010
Hej hur göra man för att byta ett övre stötdämparfäste till volvo 850?smile
8 309 Inlägg
27 november 2010
Bak antar jag? Fäll ner baksätet och flytta på mattan. Lossa muttern som håller dämparen och sen dem 2 bultarna som håller fästet. Ta bort det gamla fästet, dra åt bultarna som håller det och dra åt muttern till dämparen - klart.
35 Inlägg
27 november 2010
aha där Tackar!! fan va den var glapp smile
35 Inlägg
28 november 2010
Gick inte så värst bra satt hårt och när jag skulle dra bort den två bultarna gick dem av .. Sitter de från undersidan också ?? kan man hissa upp och dra isär den
8 309 Inlägg
28 november 2010
Dem sitter bara med dem 2 bultarna ovanifrån.
35 Inlägg
28 november 2010
okej löste det hamrade ner den med en mejsel sen tog jag någon bult och körde fast den fån båda sidorna
10 576 Inlägg
28 november 2010
Du har blivit tillsagd en gång innan, vi tar det igen:
§3 Rubriksanvisningar
Låser och ber dig åtekomma med en informativt och beskrivande rubrik.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
-=[Performance by Torpis]=-
