26422
Golf 2 GTI motor i Audi 80 -86 ?
Jae
28 november 2010
Ska till och byta motor på min Audi 80 då den är ganska slut.
Och nu undrar jag om Golf's GTI motor går i Audin.
Eller är det mycket som man måste göra för att det ska funka?
Det är alltså en Audi 80 från 1986. Och vill i med en Golf 2 GTI motor..
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 november 2010
Va vare för motor i 80:n till att börja med?
Nu TROR jag (inte 100% säker på detta) att Audis 16v är samma motor som Golfs 16v.(Gti) (dom har iaf samma hk antal, ungefär samma årsmodeller och kommer i princip ifrån samma ställe satt...)
Antar att även 8v-motorn är samma block osv. Men kanske skiljer nån jäklarns kabel ^^
Var audin en 5-cyl ifrån början äre bara att ge upp den idén. Inte värt det då.
Jae
28 november 2010
Det sitter en 4-cyl 1,8L motor i på ca 90hk
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 november 2010
Och du tänke byta till en Gti 8 eller 16v?
Jae
28 november 2010
Passar 16v så ska jag nog i med en sån. Annars får det bli 8ventilaren. Och passar inget så skiter jag i att byta motor smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 november 2010
Största problemet du kommer ha är soppan
Golfarna har k-jet.
Och Audis 1,8s har "central förgasare"
Så det blir mer pillande än att "bara" slänga över hmm
Customer Support på ATOY
1 573 Inlägg
29 november 2010
sen så måste man byta oljetråg och oljepump då audin är längsmonterad och golfen har tvärställd motor, men en motor från Audi 80 GTE så har du samma motor som i Golf GTI 8v men den passar i Audi:n
Senast redigerat av vw_audi (29 november 2010)
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
29 november 2010
juuust ja, hade jag helt glömt bort tongue
Jae
29 november 2010
Passar motorfästena direkt på då "vw_audi" ? smile GTE motorn är på 112 hk orginal va?
1 573 Inlägg
29 november 2010
Japp det ska dom göra, och det stämmer bra 112 vilda Hk ;-)
Jae
29 november 2010
Haha låter bra det smile är det nån acceleration i dom då?
mest det jag är ute efter smile osså måste jag byta v-låda oxå va?
ÖstersundsGatbilar
1 570 Inlägg
29 november 2010
acceleration är de i alla bilar tongue dock mer eller mindre wink och passar inte lådan så är de till att byta. de billigaste du kan göra är att köpa en komplett motor med låda
