740 glt 16ventilare 89a
Wolle
2 december 2010 · 141 Inlägg
Nu e de så att bilen går illa på tomgång pendlar mellan 300 och 600 varv håller man gasen jämt på 1000 så går den blöddrigt men den e inte svår startad eller går dåligt på lansväg.
kör man på 2 på 1400 varv så hoppar den som en kannin, bilen e lite slöare än någon annan 16 ventilare ja har haft någon som har nån aning?? den drar kanske aningen mycke soppa typ 1,2-1,4.
tändstiften e relativt nya luftfilter olje filter och olja e bytt tänd kablar va som nya
Volvo 765 turbo "16v turbo" (1989)
NITROUS f.d. BMW-missbrukare
2 december 2010 · 3 180 Inlägg
felkoder?
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
Wolle
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
1-4-4 Lastsignal
de betyder?
Westi
2 december 2010 · 11 Inlägg
Ganska ofta man hör det felet på 16v tycker jag... Börja med att kolla luftmassemätaren.
Audi S4 "RTKn" (1999)
Audi A4 Quattro "Vinterbilen" (1998)
Wolle
redan kollat och den tvär dör hmm
Wolle
ska kanske också tillägga att den e ombyggd från automat tilll manuell
Enholmski
2 december 2010 · 58 Inlägg
Det är ju trots allt en glt från Volvo, vilket innebär istorsätt bara problem från min sida!
Är det blandad körning då när den drar så mycket ?
// FlipparN
Wolle
japp blandad ( lugn ) körning
Enholmski
Tycker f*n då att den iaf inte borde dra mer än 1L/mil
läckor i avgassystemet? spruckna vakumslangar? läckage i insugspackning? kan vara möjliga orsaker. tempgivaren kan också vara en felkälla.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
Wolle
tjuv luft har ja letat efter med start gas överallt,
avgas läkfritt
tempgivare vet ja inte hur man ska testa?
tempgivaren får du ohmmäta med multimeter, kan inte exakta värdena i huvet dock, där får någon annan fylla i.
Audi 80 (1992)
BMW 323Ci (1997)
Westi
Om du rycker ur kabeln ja, men prova med en som du vet fungerar... Se till att nr slutar på 016 bara...
Caffe
3 december 2010 · 1 436 Inlägg
Kan du/någon snälla kolla upp det? Tror min bil fettar på även när den är varm så tänkte mäta upp så mycket som möjligt innan jag börjar köpa delar till en skrotbil...
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
Sharky
3 december 2010 · 10 287 Inlägg
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
    * Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
