7958
Problem med ljudet..
34 Inlägg
4 december 2010
Tjenare!
spelade på som vanligt här om dagen då plötsligt bas lådan la av slutsteget verka inte få någon ström för lamporna på det lyser inte men det fungerar i polarens bil. alla säkringar e hela +kablen säkring är hel även tästat byta säkring. har kollat över alla kablar alla är hela a fina. men det vill inte fungera ändå.
någon som vet vad det kan vara??
basar 2*12 magnat xpress slutsteg magnat edition mono.
mvh
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 december 2010
Har du spänning på remoten? Samt har du mätt över plus & minus på steget så att du är säker på att du har spänning fram till steget?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
34 Inlägg
8 december 2010
hade ingen spänning på remotern. funkar det med vilken kabel som hälst te remotern typ rk 0,75?
474 Inlägg
8 december 2010
Japp det ska funka, den drar ju inte direkt någon ström där igen så. Bara en liten "styrström"
34 Inlägg
8 december 2010
ajemen få tästa a se om ett funkar då:)
474 Inlägg
8 december 2010
Ska du bara testa för att se om de startar är de bara att ta en liten kabel från plus och sätta på remote, startar det då har du ju hittat felet, istället för att dra ny kabel på en gång om det var det du tänkte? smile
34 Inlägg
8 december 2010
jaa det är klart lite surt att dra allt om det inte fungerar:)
34 Inlägg
10 december 2010
det fungerade men sen la jorden av då gjorde jag om den så funkade det bara i 10min sen byter man ställe på jorden a lika dant där vad är problemet då?? har mätt på stället jag jordar å där e det ca 13v
3 187 Inlägg
10 december 2010
vart jordar du steget?
bara för du har jord på ett ställe så behöver det inte vara en bra jord punkt wink
474 Inlägg
10 december 2010
hmm.. hur grova kablar har du? Lika grov jord som plus?
34 Inlägg
10 december 2010
tror det är 10mm2 aa dom är lika grova.
34 Inlägg
10 december 2010
har jordat i plåten där jämte baklycktan sen i resarvhjuls rummet sen på lite andra ställen där skruvar har stuckit ut som har varåt plåtrena men funkar inte endå. var rekomenderar du man ska jorda??smile
3 187 Inlägg
10 december 2010
okej.
jorda i bältes fästet, där sitter det bra bultar och det brukar va ett väldigt bra ställe att jorda på. annars är det bara leta, helst vill man ju hitta bultar som går ner i balkarna på bilarna.
men ta bältes fästet så ska du se att det löser sig, glöm inte att slipa plåt rent för bästa kontakt wink
474 Inlägg
10 december 2010
Bältesbulten brukar ju vara grov och bra iaf.. Kollat om det går där?
34 Inlägg
10 december 2010
tänkte jag skulle sätta den där men var så svårt att komma åt där a få bort bulten. men jag får vell göra ett nytt försök:)
474 Inlägg
10 december 2010
Japp gör så! Och som big-jepp skrev, glöm inte att slipa plåtrent! smile
3 187 Inlägg
10 december 2010
ja dom sitter rätt hårt bultarna, men det är bara att ta i.
men leta annars efter en bra bult som är grov och som du ser går in i plåten, inte bara en tunn liten plåtbit, där är ingen bra punkt.. ett ställe som det ser ut så är vid baklyktorna. där är inget bra wink
sen slipa ordentligt rent wink
34 Inlägg
10 december 2010
hehe sant. men det funkade ju innan i nån månad konstigt det bara la av. men ska tästa vid bältes bulten nu smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 december 2010
Om du inte kommer åt bältesfästet så kanske du kommer åt fästet för baksätet? Brukar också vara rejält.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
10 december 2010
Jag har en Vento av samma generation som din Golf och då tog jag ett fälgkors för att få loss bulten till bältesinfästningen.
Glöm inte att lägga på kopparpasta eller något annat så att det inte börjar rosta.
TEAM dBAkuten
