7829
Hjälp angående baslåda.
9 Inlägg
7 december 2010
jag har 2 st 12or mds och ett 2 kanaligt slutsteg. som jag har haft i bilen i drygt 2år och allt har funkat perfekt, men nu för drygt en vecka sen så sluta den att fungera, jag har pillat där bak på stereon och jag har kollat allt i steget. men då helt plötsligt i går så började det funka igen,,men när jag stängde av bilen så funkade dom inte igen, och nu kommer det som ett knastrigt ljud från vänstra basen medan den andra basen inte kommer nå ljud alls  från. steget lyser hela tiden så jag utgår ifrån att det är remoten som är fel,
3 187 Inlägg
7 december 2010
flobban87 skrev:
om steget lyser hela tiden så har du kopplat remoten fel.
sitter remoten på lågnivån eller har du en egen dragen sladd?
och vart har du kopplat den?
9 Inlägg
7 december 2010
jag har en helt egen kabel dragen och den är i kopplad mellan jord kabeln och högtalar kablarna där den ska vara.
3 187 Inlägg
7 december 2010
okej, och vart tar har du kopplat remoten till då?
vad har du för steg?
1 231 Inlägg
7 december 2010
kollat jorden och högtalarkablarna så dom sitter ordentligt? om steget lyser funkar ju remoten
Senast redigerat av manne_940 (7 december 2010)
3 187 Inlägg
7 december 2010
om steget lyser HELA tiden så fungerar inte remoten? då stänger ju inte steget av sig?
1 231 Inlägg
7 december 2010
jaha jag fatta inte att det lös HELA tiden smile jaa då är det ju nåt knas på den ja.. men det är antagligen inte felet till att basarna inte spelar
3 187 Inlägg
7 december 2010
haha:P förstod det;)
nej troligtvis inte, men måste börja någonstans;)
men skulle gissa på attd et är fel på lågnivån eller att en högtalar kabel ligger emot plåt.
men skulle testa ett dra en ny signalkabel är mitt tips:)
9 Inlägg
8 december 2010
steget lyser som det ska och det stängs av när sterion stängs av.
3 187 Inlägg
8 december 2010
se över lågnivå kabeln, dra en ny och se om det blir bättre.
9 Inlägg
8 december 2010
det ska jag prova göra smile
3 187 Inlägg
8 december 2010
gör det så återkom om problemet inte löser sig.
3 466 Inlägg
9 december 2010
Remoten stänger inte av steget, den startar det. Har du ingen spänning på remoten så startar inte steget.
Nu verkar det inte som det är felet men bör ändå påpekas.
Nu vet jag inte om det var så du menade men man läser det så.
Vill inte vara någon viktigpetter men sitter många här på forumet som läser och tar in allt de ser.
Senast redigerat av M_icke_ (9 december 2010)
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
3 187 Inlägg
9 december 2010
nu förstår jag inte riktigt?
om steget lyser HELA tiden utan att stänga av sig när man t.ex. stänger av bilen, då är det väl remoten som är "fel kopplad" den är alltså kopplad så det ligger konstant ström på den hela tiden, eller har jag fel angående detta?
3 466 Inlägg
9 december 2010
Du skrev att remoten inte fungerar eftersom steget ej stänger av. Den fungerar uppenbarligen eftesom steget är igång men är felkopplad om det är igång hela tiden.
3 187 Inlägg
9 december 2010
ja ha, du menar så:)
uttryckte mig lite fel, ber om ursäkt för det. smile
