8376
Skumt som fan! Bilstereo
29 Inlägg
8 december 2010
Har köpt en polo 97a som har en kassettspelare i, ville byta så ja köpte en cd spelare.
iso kontakter och det e bara att plug-and-play... MEN skiten e helt död, inte det minsta tecken på liv!
Har testat 4 olika cd spelare nu och samma problem med alla.
Har testat cd spelarna i en annan bil och de fungerar!
Kassettspelaren i bilen och en till som jag hade hemma fungerar felfritt i bilen!!
Har kollat så det finns ström i kablarna o det finns...
Köpte kablar o kopplade till minus o plus pol direkt på batteriet ( trodde att det kanske var ngt fel på kablaget  ) o kopplade ihop med kassettspelaren och det funkar som vanligt, testade sedan att koppla cd spelaren direkt till batteriet men inte ett jävla knyst från cd spelaren!
Nu har jag inga fler lösningar, fattar inte vad det kan var... Så konstigt att kassetspelare fungerar men inga cd spelare.
Vem har/har haft samma problem? eller någon som vet orsaken och lösningen till detta?
Blir galen snart smile
Tacksam för all hjälp ja kan få
3 466 Inlägg
9 december 2010
Kolla så att konstantplus och tändningskabeln sitter rätt i iso-konakten för CD-stereon. Sitter en av dom fel så att spelaren saknar spänning till någon av dessa så kommer den inte gå att starta.
Vissa VAG-bilar kan dessutom ha tvärt om på konstantplus och tändning, så man behöver att byta plats på dessa 2. (Detta är inte felet om stereon är helt död men skulle du lyckas få igång den och den tappar minnet varje gång du slår av tändningen så bör du veta detta).
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
29 Inlägg
9 december 2010
Iso-kontakten i CD-stereon? det ska inte vara ngt fel på stereons kontakter utan felet ligger helt klart nånstans mellan bilens isokontakter och batteriet...
Förstod ja rätt nu?
474 Inlägg
9 december 2010
Förstod ja rätt nu?
Han menade troligen iso kontakten i bilen. Sitter konstant och tändningsplus fel så blir det så..
Har du en multimeter? isåfall mät! smile
1 353 Inlägg
9 december 2010
på stereon finns en liten etikett med kopplingschema. där visas vilken sladd som ska ha:
jord - svart
konstant + - gul
och acc + - röd
dom 3 startar stereon, så de e bara o mäta i kablaget i bilen o se så att rätt sladd går till rätt ställe. när bilen är helt av stängd o nyckeln är urtagen så ska du ha ström till den gula. när du slår på första läget acc. så ska de va ström till den röda.
mycket enkelt.. tar 3 sekunder o fixa wink
29 Inlägg
9 december 2010
Yes har en multimeter, ska testa så fort ja kmr hem!
Men ja förstår fortfarande inte hur det kmr sig att man kan koppla kassett spelare o få den att funka, kan det vara så att cd spelare kräver ngt extra jämfört me bandspelaren? smile
474 Inlägg
9 december 2010
Okej, så bra!
JA jag vet faktiskt inte, men kan tänka mig att det är så att den inte behöver ha konstant ström för minne eller så, utan bara tändning.. Dock bara en gissning! cool
4 586 Inlägg
9 december 2010
Hade samma fel på en seat 1997a. Då fick jag ta både röd och gul till konstant +
Senast redigerat av jocke_gronberg (9 december 2010)
772 Inlägg
9 december 2010
Om jag har förstått rätt så behöver en cd spelare av lite nyare slag en (1) jord ingång men två (2) plus ingångar för att fungera.
Din kasett spelare kanske bara behöver en (1) jord och en (1) plus. Och då fungerar det inte att bara koppla in en cd spelare.
Mät på iso kontakten i bilen så att du har en plus kabel som är konstant plus och en som är plus när tändningen är på, det kan vara att du bara har en som är plus när du har tändningen på, då får du dra en separat kabel från batteriet direkt till steron med säkring på.
29 Inlägg
9 december 2010
Har tagit lite bilder eftersom jag inte blev så klok när ja försökte lista ut vilken av kablarna som var konstantplus och tändningsplus...
och eftersom det för tillfället inte går att ladda upp bilder här så kan ni klicka på nedanstående länk...
http://www.ladda-upp.com/bilder/44603/iso-kontakt
Jag gissar på att den tjocka röda kabeln är konstantplus
och den tjocka bruna är - jord
den blå/vita e tändningsplus
o den smala bruna vet ja fan inte
Jag testade med mulitmetern och fick dessa resultat (med bilens motor på)
Röd kabel till smala bruna
http://www.ladda-upp.com/bilder/44605/iso-kontakt2
Röd kabel till blå/vita
http://www.ladda-upp.com/bilder/44607/iso-kontakt3
Röd kabel till tjocka bruna
http://www.ladda-upp.com/bilder/44608/iso-kontakt4
Röd kabel till blå/vita ( med nyckeln ute ur tändningen )
http://www.ladda-upp.com/bilder/44609/iso-kontakt5
Jag e inte säker på om ja testat på rätt sätt med multimetern nu men nånting hände iaf smile
Vad ska ja göra nu?
29 Inlägg
9 december 2010
Måste ja inte ha en konstantplus också? vart e den? :o
Utan den får väl inte cd spelaren ngn ström?
3 187 Inlägg
9 december 2010
Vad ska ja göra nu?
multimetern är fel inställd, den ska vara till vänster om off, ser ut så här, v- sen med punkter under, mät där så ska du få se på rätt värden wink
29 Inlägg
9 december 2010
haha oj fan, ska testa detta igen, men annars så var det rätt va? röda kabeln från multimetern till röd kabel i bilen o svart till resterande kablar man vill testa?
3 187 Inlägg
9 december 2010
ja där ska du ha 12 V, sen ska du även ha det mellan gul och brun smile
29 Inlägg
9 december 2010
Gul? ser ingen sån, bara de som finns me på bilderna
29 Inlägg
9 december 2010
Testat med multimetern igen...
Inga nycklar i tändningen:
Röd - Tjock brun = 14V
Röd - Grå/blå = 14V
Röd - Brun/röd = 14V
Och nu med nycklarna i tändningen och motorn igång:
Röd - Tjock brun = 17V
Röd - Grå/blå = 1V
Röd - Brun/röd = 16V
Någon som blev klokare? smile
3 187 Inlägg
9 december 2010
Röd - Grå/blå = 14V
Röd - Grå/blå = 1V
hur ställde du mätaren? känns som konstiga värden?
29 Inlägg
9 december 2010
o nu när ja mäter, efter att bilen varit på en stund så visar multimetern :
Röd - Tjock brun = 20V
Röd - Brun/röd = 20V
??? :0
3 187 Inlägg
9 december 2010
??? :0
hur har du ställt mätaren?
29 Inlägg
9 december 2010
Exakt som du sa åt mig "den ska vara till vänster om off, ser ut så här, v- sen med punkter under"
