8681
Skumt som fan! Bilstereo
3 187 Inlägg
9 december 2010
bomchikawawa skrev:
Exakt som du sa åt mig "den ska vara till vänster om off, ser ut så här, v- sen med punkter under"
ja men det finns ju massa olika wink det ska vara på den punkten där det står 20 smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
9 december 2010
bomchikawawa skrev:
Testat med multimetern igen...
Inga nycklar i tändningen:
Röd - Tjock brun = 14V
Röd - Grå/blå = 14V
Röd - Brun/röd = 14V
Och nu med nycklarna i tändningen och motorn igång:
Röd - Tjock brun = 17V
Röd - Grå/blå = 1V
Röd - Brun/röd = 16V
Någon som blev klokare? smile
Eftersom du får ut spänning på tjock brun och brun/röd så borde din CD spelare fungera dock så kommer den inte stängas av när du drar ut nyckel utan får stänga av den manuellt på stereon.
Dock var det något jävulskt höga mät värden du har.
Du borde ha ca 12 utan motorn igång och ca 14 med motor igång.
Henrik Eberlund
29 Inlägg
9 december 2010
Jag körde den inställd på 300, men kör ja med 20 som du säger så får ja bara upp en 1a  när ja mäter hmm
3 187 Inlägg
9 december 2010
Röd - Grå/blå = 14V
Röd - Grå/blå = 1V
han har ju spänning på allt, det är det som förvånar mig, och väldigt höga värden. antingen är den fel inställd eller så är det dåligt batteri i den smile
29 Inlägg
9 december 2010
en 1a längst till vänster i skärmen på multimetern glömde ja tillägga smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
9 december 2010
Känns lite som din multimeter inte riktigt fungerar som den ska.
Henrik Eberlund
3 187 Inlägg
9 december 2010
mät med den röda pinnen mot den röda sladden och den svarta pinnen mot den bruna sladden.
mät både med bilen igång och utan.
där ska de finnas ström=)
Senast redigerat av big-jepp (9 december 2010)
3 187 Inlägg
9 december 2010
får du inget utslag där, så byt batteri i den och testa igen smile
VW Ägare
1 011 Inlägg
9 december 2010
Konstiga är att enligt min katalog så ska du ha helt standard ISO i din Polo.
Känns som där är något konstigt. Kollat säkringen till stereon? Ibland kan man få konstiga mätvärden om säkringen är kass.
Fast jag har iförsig aldrig varit med om man får högre mätvärde med en halvtrasig säkring. Dock har jag varit med om att man får lägre än man ska ha.
Senast redigerat av Eberlund (9 december 2010)
Henrik Eberlund
29 Inlägg
9 december 2010
Finns ström smile
3 187 Inlägg
9 december 2010
Finns ström smile
vad visar multimetern?
29 Inlägg
9 december 2010
Har precis köpt multimetern, den fungerar ju som den ska om man har på 20... :o
VW Ägare
1 011 Inlägg
9 december 2010
Finns ström smile
Hur mycket?
Henrik Eberlund
3 187 Inlägg
9 december 2010
vad har du för värden då?
29 Inlägg
9 december 2010
Säkringen e helt ok!
Batteriet har aldrig krånglat...
Vet inte om det e till någon hjälp , men det sitter ett Defa autosecurity larm på bilen som antagligen e eftermonterat på nå verkstad... den fungerar dock inte...
3 187 Inlägg
9 december 2010
du har fortfarande inte anget några värden som kan vara rimliga?
vi måste veta om du har ström fram i kablarna?
vad får du för utslag på röda och bruna kabeln?
29 Inlägg
9 december 2010
jag får 20 utan tändningen på och 22 med tändningen på ( bilen igång)
vafan e det här!!!?? laddar batteriet sönder sig eller??? fan va skumt
3 187 Inlägg
9 december 2010
testa och mät direkt på batteriet.. tror din multimeter spökar..
du kan inte ha dom värdrna men testa direkt på batteriet.
där ska du ha ca 12 V utan motor och med ca 14 V
29 Inlägg
9 december 2010
Jag hade först 19 utan motor o sen ökade det ganska snabbt till 24... stängde av bilen o den visar 24... smile
Det sitter en extra liten box me 4 säkringar o 2 tjocka ( en röd o en svart) kablar som antagligen går till generatorn..
Bilen har även en webasto bensinvärmare installerad.
Kan det vara så att batteriet laddas extra mkt för att orka med bensinvärmaren?
vilket gör att ja får så höga värden?
och nu när ja låtit bilen stå avstängd i några minuter så sjunker den ifrån 24 o neråt.
767 Inlägg
9 december 2010
Röd - Grå/blå = 14V
Röd - Grå/blå = 1V
Inte konstigt han har ström på allt när han hela tiden mäter på den röda kabeln.
Den tjocka bruna är förmodligen jord. Sätt den svarta mätpinnen på den och sätt den röda mätpinnen på den röda i ison. Värdet borde bli 12V med bilen avstängd. Flytta den röda pinnen till grå/blå så borde värdet vara 0V det samma om du flyttar den röda till brun/röd.
