13408
Startproblem volvo 850 glt - 94
40 Inlägg
15 juli 2006
Hej! Har ett litet problem med min 850. Det är så att den ibland vägrar att starta, i ungefär 30s får man dra startmotorn på den, sen tänder den till och kan gå upp till 1.5 tusen varv/min. Sen dör den igen. Efter yttligare 1 minuts körning på startmotorn, startar den.
Kan tänkas att det är bränslefilter, men vet inte, tänkte höra om ni har något tips, eller om någon annan har haft samma problem och löst det.?
MVH HybQ
Avstängd
1 106 Inlägg
15 juli 2006
Kolla stiften o startmotorn. Men jag kan tro att det e stiften som e kassa nu. Kolla oxå bränslereläet eller bränslepumpen.
Livet startar vid 220 km/h
HEAVY METAL
765 Inlägg
15 juli 2006
Kamaxelläges givaren som e slut låter det som-.!! kanske i kombination med annat.. Vem vet.,!
MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
Örebroare i exil
970 Inlägg
15 juli 2006
Kolla kontakten till luftmassemätaren om det nu sitter någon sådan på din bil.
Hej FRA!
2 652 Inlägg
15 juli 2006
japp är lmm på 850.
10 Inlägg
16 juli 2006
har du fått fram nån fel kod??
börja där.
40 Inlägg
21 juli 2006
Under ventilkåpan låg det fullt med olja som den tryckt ut genom påfyllninglocket. Oljan har troligvis runnit ner i tändhattarna + stiften, och därför har den lagt av. Har nu rivet insuget osv för att komma åt olje separatorn, eller vad den heter, som var helt igensatt. Ska montera ihop idag, så förhoppningsvis är problemet löst efter det.
