Audi a6 95 varvar upp o ner på tomgång!?
gRiLLiS945 Allt i allo
14 december 2010 · 183 Inlägg
hej bror min har en a6 med v6an i den själv varvar mellan 1000 rpm o 2500rp på tomgång
någon som vet felet? kan de va tomgångsmotorn?
Volvo Pv 544 Favorit "Terapibilen" (1960)
Volvo 945 T "Bling Bling Snurbo Edition" (1998)
ponneeee
11 april 2011 · 57 Inlägg
löste ni problemet på detta? har nämligen samma  på min och vore tacksam om du kunde hjälpa med något ?
om man kör dubbelt så fort så löper risken hälften så lite att man drabbas av en olycka:)
ajonasson
12 april 2011 · 583 Inlägg
Läst ut eventuella felkoder?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
ponneeee
12 april 2011 · 57 Inlägg
Är det obd eller sån liten Dosa man kan läsa av själv? Och var sitter den
2quick4u
12 april 2011 · 296 Inlägg
antingen tomgångsmotorn eller gasspjället smile
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … &ty=73
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
ponneeee
Det går ju inte sönder för att batteriet laddas ur ?
2quick4u
nu förstod jag inte riktigt frågan?  smile
brk95
12 april 2011 · 140 Inlägg
hej min 97 a6 gjorde så efter att mitt batteri laddats ut , startade bilen och fick ström i den igen ,tog av + kabeln över natten och nu funkar den smile
2quick4u
det som du gjorde var en återställning av databoxen smile
ponneeee
Testade att dra av minus kabeln i 5min men blev ingen skillnad? Så tog av plusen och Vantar nån timme, ingen som har något annat förslag?
2quick4u
smörja upp tomgångsmotorn eller byta gasspjäll smile
ponneeee
så såna fel kan inträffa p.g.a att jag använde startkablar ? :S tog bort pluspolen o lite sånt så nu blev den liiite bättre men tomgången ligger fortfarande på 1200varv..
ajonasson
Jag förstår inte riktigt det du skrivt med startkablar då du inte angivit hur du använt dem.
Ta bort plus eller minuskabeln ifrån batterit så nollställer du bilens dator.
Ifall du fått en kod då som gör att bilen får för sig något skumt försvinner då.
Du kan inte förstöra något med bilen.
Ifall felet inte försvinner efter du testat att tillfälligt koppla ur batteriet så är problemet kvarstående och inte bara något tillfälligt. Du bör därför läsa ut felkoder är mitt förslag för att få en hint om vad som är galet.
Annars kan du testa med att fixa / byta delar slumpmässigt för att hoppas felet ska lösa sig.
Men som 2quick4u säger kan det med stor sannolikhet vara tomgångsmotorn men det är ingen garranti.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (12 april 2011)
ponneeee
men det jag inte förstår hur ni menar är att hur ska tomgångsmotorn ha tagit stryk för att jag startade upp bilen med startkablar från en annan bil :S? uppstarten och allt gick som det skulle sen kom det direkt.. har testat dra av batteriet sen startat den men blir inte bättre? har dock slutat hoppa lika mycket i tomgången nu är den bara hög och hoppar liitegrann. men inte alls mycket.
2quick4u
att du har svajande tomgång har ingenting med ditt batteri att göra!
ponneeee
nej det vet jag smile men någon databox som kanske inte vill va normal längre:P?
Parsan
12 april 2011 · 166 Inlägg
Börja med att åka till närmaste åf och gör en grundinställning på gasspjället om du nu inte har egen vag com hemma.Inte ovanligt att det är gasspjället som spökar när man har vandrande tomgång.
Audi S4 "Vinterpulkan." (1999)
ajonasson
Du kan inte göra sönder databoxen pga laddning starthjälp sålänge du inte satte nån av kablarna direkt i databoxen.
Ifall det skulle vara något temporärt problem med databoxen skulle det försvinna då du återställer databoxen när du tar lyfter på batterikabeln i några sekunder.
Anders
ponneeee
så gasspjället och tomgångsmotorn kan ta skada av startkablar?:S
ajonasson
Ifall du öppnade databoxen med mejsel och satte startkabeln direkt på någon krets innuti databoxen, så JA ... ifall du inte gjorde det. Så nej då kan du inte skada databoxen.
Felet på din bil är 95% sannolikt utav fel på tomgångsmotorn big_smile
OM man skulle kunna skada databoxen på en bil med startkablar så skulle ingen använda dem någonsin.
Anders
