5956
Hur ska jag koppla in datorn till min nya tv på bästa sätt?
AULARENSET
26 december 2010
hej
jag har köpt mig denna tv http://shop.onoff.com/Produkter/Ljud__B … 35601.aspx
och har ett grafikkort med 2 st dvikontakter, hur ska jag göra för att utnyttja full-hd o blueray till max?
eller ja ska rentav köpa ett kort med hdmi?
Certifierad besserwisser
308 Inlägg
26 december 2010
Dra in till Kjell & Company och köp en DVI till HDMI-adapter, eller en DVI till HDMI-kabel.
Tänk vad tråkig bilvärlden hade varit om alla gillade samma bilar.
AULARENSET
26 december 2010
men blir det precis samma som om jag hade haft hdmi?
hur gör jag med ljudet till mitt logitech 5500 system?
308 Inlägg
26 december 2010
Det är exakt samma typ av bildsignal som färdas via DVI och HDMI. Du kommer inte att få ut något ljud med en sån adapter, då får du koppla ljudet seperat med en annan kabel.
AULARENSET
26 december 2010
då måste jag ju dra 3 st 3,5mm stereokablar, verkar bökigt, finns det inget lättare sätt?
AULARENSET
26 december 2010
då får jag passa på att ställa en fråga till
jag vill koppla ihop tvn med mitt nätverk, hur gör jag detta?
jag vill alltså kunna gå in i min dator via tvn, hur?
jag har en sån här redan:http://www.kjell.com/?item=98111&path=97000000%2C159500000%2C166500000%2C168000000
vad för kabel ska jag ha mellan switch o dator o mellan switch o tv?
AULARENSET
26 december 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/152793/1032940_eqsfey.jpg
så ser det ut typ:P
804 Inlägg
27 december 2010
Så räcker det med en.
http://www.smarthome.com/images/851031side.jpg
Ang. nätverk så tipsar jag om manualen, förklaras säkerligen bättre där än vad vi kan göra. wink
Hemlös
321 Inlägg
27 december 2010
Din TV hade WiFi stöd stod det, dvs TRÅDLÖST! Du behöver ingen nätverkssladd tongue
Men kan man få ut Full HD via DVI då? 1080?
Turboladdad gräsklippare i ratrod stuk ;) Mer bilder i fotoalbumet.
Dock är den ur funktion nu. Inväntar motorbyte. Suzuki Bandit 600cc...
STIGA BANDIT!
308 Inlägg
27 december 2010
Som sagt, det är exakt samma typ av bildsignal som via HDMI. Så ja, det kan man.
AULARENSET
28 december 2010
har inte optiskt på datorn:(
AULARENSET
28 december 2010
då måste man köpa en dongle till tvn:P
