6857
Flygande besiktning/efterkontroll av pilprovningen. hjälp!
107 Inlägg
29 december 2010
hej. blev stoppad av polisen den 23 dec och dom gjorde en kontroll av bilen och klaga då på några saker.
nu då, ska jag boka tid hos bilprovningen eller ska jag bara åka in till besiktningen och göra en efterkontroll?
någon som blivit stoppad själv och varit tvungen att göra ombesiktning? hur gör jag?
MVH Danne
och bilen är nybesiktad 2010-10-29.
var några enkla fel som avgassystemet hänger och lampan trasig m.m.
Senast redigerat av DanneKempa (29 december 2010)
volvolover
667 Inlägg
29 december 2010
åk dit och gör en efterkontroll bara
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
volvolover
667 Inlägg
29 december 2010
261 Inlägg
30 december 2010
Du ska göra en FLE (Efterkontroll från flygande inspektion)och bor du i Norrköping så borde du inte behöva beställa tid (kolla Bilprovningens hemsida ang. öppettider).Kolla bara på det gröna pappret att det INTE står att du ska göra en fullständig kontrollbes. för då ska du beställa tid.
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
30 december 2010
de ä bara att fara in på efterkontroll, inga större problem än så..
----------------Våga Vägra Volvo----------------
261 Inlägg
30 december 2010
Nej, inte efterkontroll (BE).
FLE som sagt!
107 Inlägg
31 december 2010
okej, tack för svaren. jag får ta mig till bilprovningen när jag fixat felen på bilen och fråga dom där om dom bara kan kolla så jag åtgärdat felen eller om jag måste boka tid..
261 Inlägg
31 december 2010
Bara kolla på Bilprovningen.se:
Kungsängen:Obokad efterkontroll
Obokade efterkontroller för personbil och lätt lastbil 0-2800 kg.
Mån 07.00-15.00
Tis 07.00-15.00
Ons 07.00-14.30
Tor 07.00-15.00
Fre 07.00-15.00
Lunchstängt 11.50-12.30
Herstadberg:Obokad efterkontroll
Personbilar och lastbilar med maxvikt 2800 kg.
Mån 07.00-15.00
Tis 07.00-15.00
Ons 07.00-14.30
Tor 07.00-15.00
Fre 07.00-15.00
