5189
Hur kopplar man in en huvudbrytare , som dödar motorn och bryter all ström? (som rallybilar har)
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
2 januari 2011
var ska man koppla in den , kopplar man den mellan elsystemet och batteriet så kommer generatorn driva motorn fortfarande , kopplar man den mellan generatorn och resten av systemet så kommer batteriet att driva motorn i ett tag , och en vanlig huvudströmbrytare, har 1 pol,
hur ska man koppla för att den ska bryta strömmen så att bilen dör på pricken och all el är avstängd?
den ska kopplas in i en "köra-skiten-ur" projekt
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 januari 2011
Koppla den till jorden tongue
Mvh Tommy
595 Inlägg
2 januari 2011
Mvh Tommy
men då kopplar man bara bort batteriet och generatorn kommer att hålla igång motorn
( just nu sitter de en enkel brytare som bryter jorden från batteriet och motorn går fortfarande)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
612 Inlägg
2 januari 2011
Med enpolig brytare blir det svårt. Enklast är att koppla generatorn till batteriet, och ha brytaren till att bryta strömmen mellan batteri/generator & övrigt elsystem. Så länge man inte försöker följa ett reglemente som även kräver bortkopplad generator.
595 Inlägg
2 januari 2011
te_wik skrev:
Är det en diesel?
Mvh Tommy
nope de är en 2 L bensin ( behöver inte vara laglig på något sätt)
http://www.youtube.com/watch?v=DATtk5ilfnA
595 Inlägg
2 januari 2011
hmm det skulle funka för mig men vill helst att den bryter allt , ( och då behöver man en 2 polig brytare)
612 Inlägg
2 januari 2011
Eller så låter man ett relä bryta generatorn. Styrströmmen till relät tar man efter huvudbrytaren, så relät automatiskt slås av samtidigt som huvudbrytaren. Nackdelen är att det krävs ett ganska dyrt relä om det ska tåla strömmen det kan röra sig om. (Kanske bättre att göra tvärt om, h-brytaren till generatorn och relä till motorelen, men även där krävs ett kraftigt relä.)
595 Inlägg
2 januari 2011
ja de är en smart ide (en ställe säljer reläer som pallar av 70 ampere,) 2 st sådana reläer som bryter generatorn ska nog duga , reläerna 120kr st , kabel 3 m typ 200kr, kabelskor 50kr, tejp buntband 50kr , huvudbrytare 70kr
total 610 kr ...aj aj
612 Inlägg
2 januari 2011
Vad kostar en flerpolig huvudbrytare?
595 Inlägg
3 januari 2011
jga hittar ingen dubbel någonstans , men hittar någon då för man ta värdet på en dubbelbrytare - en enkelbrytare och lägga till 4m kabel 250kr, kabelskor 50, tejp +buntband 20 kr,
så 220kr + den ökning i pris från en enkel till en flerpolig brytare
( här räknar jag bara priset på den "extra"polen i båda fall)
612 Inlägg
3 januari 2011
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … are-250-A/
Står att den ska vara tvåpolig, men vet inte om man ska lita helt på det. Går inte se att det finns så många anslutningar på den som det behövs...
10 287 Inlägg
3 januari 2011
Sån här skall det vara:
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor … 94/0/14928
Dvs en FIA godkänd brytare. Då blir det stopp i maskin. Separata reläer räknas inte som säkert.
Koppla:
http://www.reedx.net/landrover/mods/bat … ctions.jpg
Där kontaktpar no 1 sluts när man stänger av med nyckeln och
kontaktpar no 2 öppnar när man stänger av nyckeln
/Göran
(Groucho Marx).
