14882
Tips om lack på sprayburk
147 Inlägg
10 januari 2011
Tja, jag ska lacka om skärmkanterna på 940n tänkte jag. Jag behöver då lite tips om exakt vilka färger jag ska använda. Det är som sagt sprayburk som gäller. Färgkoden på bilen är 189.
-Vad för grundfärg rekommenderar ni?
-1k eller 2k bas?
-1k eller 2k klarlack? Behövs klarlack på solid färg?
Kikade på följande http://www.bilfarg.se/p_5431/spraykit-l … ck-2k.aspx är det något att satsa på?
Tips om andra sidor att handla från är också välkomna. smile
Det viktigaste är inte att vinna, utan att straffa den som förlorar!
12 Inlägg
10 januari 2011
Kör med ljusgrå grundfärg, sedan är de bäst att köra med 2-k lacker, och du ska egentligen inte ha klarlack på en solid färg, de är på dom senare volvosanra tex v70-04 och frammåt som kör med klarlack på solid...men för att få en bättre och finare finish så kör med klarlack så håller de lite bättre
147 Inlägg
11 januari 2011
okej, tack richard, du vet ingen här i närheten som säljer lack på sprayburk?
12 Inlägg
11 januari 2011
Alenäs billackering i svenljunga ska väl göra de om jag inte minns fel, hör med dom
147 Inlägg
12 januari 2011
okej tack:)
12 Inlägg
12 januari 2011
om inte alenäs har så åk till mekonomen, dom fixar fram de i så fall, annars är ju volvo ett alternativ med
